Текущее время: 10 июл 2025, 02:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Зверек и его усовершенствование
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 09:04
Ну как всем известно в октябре прошлого года я прикупил себе в Питере Шевроле Ниву FAM, 2007 года выпуска с пробегом 55т.км., в стоковом состоянии.
Пригнав его в Казань сразу был сделан лифт.
После раскола переднего моста пополам
Ребятам в Самару был заказан Железный корпус переднего редуктора.
И вот на следующей неделе приедет передний стальной корпус редуктора и пару аммов SS20 удлиненных.
Теперь думаю об усилинии чулка заднего моста и установки А-рычага , возможно заменю кронштейн нижнего крепления заднего амма и получу +4см еще
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 08:23
Вчера вытащил мост из под машины...ОГРОМНОЕ СПАСИБО Рустику за помощь, особенно за выбивание полуосей.
Сначала замерил растояние между точками крепления аммов задних...получилось порядка 57см (правда очень грубо, замер пытался сделать по середине крепежных болтов).
Потом замерил сам амм, получилось 36,5см в сжатом состоянии и 58,5см в вытянутом! т.е. ход вниз у меня всего порядка 1-1,5см....оттуда и стуки.
Но вот SS20 длинее всего на 1,3см.....а есть ли сымсл :-? , тогда уж проще кроны от Ф-дизайна поставить, все таки 4см дадут.
Буду все считать и мерить поле установки проваренного чулка.
И вот мост из под машины вытащил.
срезал с чулка все выступающие части :))
Рустик на следующий день выдернул полуоси, я снял редуктор, который на мой не очень разбирающийся в редукторах взгляд, живой и даже нет люфтов. Потом зачистил болгаркой места будущей сварки.
А машинка осталась в подвешанном состоянии.
далее будет обварка чулка......
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 15:01
итак металл для усиления закуплен!! квадратный профиль 60х60 с толщиной стенки 2мм. тройку сознательно брать не стал. Двойки вполне хватит, а лишний вес не нужен совсем.
Теперь будем делать заготовки, которые в последствии будем наваривать на мост.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 12:17
Как обваривал мост можно прочитать тут
Итак мост обварен.
И вчера я его поставил под машину
Сначала поставил свои тяги
но потом пришлось поставить верхние удлиненные, т.к. кардан невлезал между редуктором и раздаткой. Установил валяющиеся в гараже удлиненные и усиленные тяги Кагана. Кардан встал на место.
Мост повернулся, но не критично!!! даже лучше стало, можно будет при желании нижние тяги чуть чуть удлинить, но думаю итак хорошо.
Ну вот вчера собрал задний мост полностью.
осталось прокачать задние тормоза, поставить аммы, датчик АБС (которого пока нет) и колеса.
Замеры от верхней точки крепления амма до нижней показали 58,5см, и это при том что резинку под пружину поставил маленькую.
Поразмышляв на тему работы аммов решил переварить верхние крепления.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 16:39
Вот чертеж верхнего крепления заднего амма набросал (переходник так сказать). По этому чертежу буду варить.
По этому чертежу точка крепления опуститься порядка 5-6см
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 08:46
Итак вчера сделал заготовки для креплений.
Взял уголок 45-й металл 4мм, полоски не нашел.
Разрезал уголок
потом нарезал прямоугольники нужного размера
потом обработал их подогнав под задуманные размеры, согласно чертежа
теперь варить!!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:27
Передний мост железный получил B-) :ymparty: :ymparty: :ymparty:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:37
почетный член клуба
почетный член клуба
Дата рождения: 14.11.1975
Марка авто: Джип Чероки
ну, Лёха.. пипец тепеь.... буш ездить и в ус не дуть! не шибко баяца!
работа, конечно, огромная!
Осознание себя, что ты и есть Сознание творит чудеса(С)
download/file.php?id=9797&mode=view
Похождение краснокожего http://www.youtube.com/watch?v=C5QGIju_TaQ
Занятия РБИ "Ведвой". Филиал г. Казань http://www.azimut4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=2102&p=86061#p86061
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 10:27
Итак продолжим делать верхние крепления аммов задних.
Заготовки у нас готовы, теперь варим
Прикрутил к амму два уха и сварил между собой
дальше прикручивает 2 уха к креплению на кузове
Потом вставляем туда вторую часть с аммом и привариваем
получилось вот такая конструкция
Сразу скажу что одно ухо, которое на чертеже было 75мм прихлось укоротить до 65мм, т.к. амм задевал за него.
Теперь снимаем и провариваем
вот как то так
После установки аммов увидел один косячек. При хождении моста вправо влево амм будет выламывать и втулки разбивать. Есть мысли как сделать правильнее, но это потом. Сейчас нас ждут более великие дела - задний силовик.
Машину поставил на колеса. О боже она стала еще выше :-ss между верхней часть 29-го колеса и аркой 26см @-) посмотрим что дальше будет, может просядут пружины :-
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:00
почетный член клуба
почетный член клуба
а есть вид мшинки с боку? чтоб заценить? ;)
