Текущее время: 10 июл 2025, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ушастик (ВАЗ 21214)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:01
Автомобиль ВАЗ 21214 он же ВАЗ 21214М-040.
После многолетней езды исключительно по нашим дорогам и использования автомобилей переднего привода, как отечественного так и зарубежного производства душа просила экстрима и русского бездорожья.В следствие чего в марте 2012г был приобретен данный агрегат. Машина в комплектации инжектор, с АБС, ГУРом и системой E-газ.
Последний раз редактировалось СВязист 18 сен 2013, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:10
В первые 500 км пробега к диллерам по гарантии пришлось обратиться 3 раза в связи со следующими неисправностями:
-через 100 км пробега загорелся чек, загнав по гарантии выяснилось что неисправен датчик кислорода и ДМРВ (дилеры очень упорно не хотели менять по гарантии) Пришлось по бодаться в итоге замена была проведена.
-в течение следующих 200 км засвистели все ремни
- при пробеге 500 км вытек весь тосол. Протянули хомуты, затянули температурный датчик. Все стало ок
В районе 1500 км пробега умер датчик положения педали сцепления.
Все неисправности после упорной ругани были устранены дилерами бесплатно.
Так же в приводе наблюдался непонятный шум, но после первого ТО и замене масла в редукторах все прошло.
Плюс с самого момента покупки машины был непонятный шум в виде жесткой вибрации в задней левой части автомобиля. Ни на ТО ни по гарантии ничего не нашли. (но об этом позже)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:22
Далее плюнув на угрозы автосалона снять машину с гарантии и офигев от цен того же самого автосалона на работы, была собственноручно установлена акустика по принципу как я хочу сам, а не как сделает какой-то там электрик
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:23
Ох сорри фотки в обратной последовательности получились
 Заголовок сообщения: ЭМТРА (ВАЗ 21214)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:24
Молодец, Ром! Так держать! :good2:
Знай наших (с) :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:31
Рация свое место заняла. Настал черед антенны. Установлена на кронштейне для желобка. Собственно говоря антенна собственноручного изготовления, не потому что нет денег купить заводскую, а потому что я могу и мне интересно было сделать это самому опять же как хочу я! Если у кого есть сомнения по поводу ее работы обратитесь к Танкисту он все подтвердит, плюс на форуме есть описание дальности и качества работы этого опытного экземпляра.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:39
Ром молодец!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:49
Возвращаясь к вопросу посторонних шумов при пробеге 2500 км, шум в задней подвеске достал окончательно плюс он стал усиливаться при езде по кочкам и крене в повороте. Такой же звук у меня был на ВАЗ 2110 когда лопнула пружина, но здесь с пружиной точно все в прядке было. Стал разбираться, сперва залез под машину протянул все болты и крепления агрегатов, эффекта не дало.
Танкисту отдельное спасибо за идеи и подсказки.
Далее прокатились, послушали... Осмотрели подкрылки, выяснили что левый подкрылок закреплен очень плохо и соприкасаясь с кузовом вызывает вибрации. Засаморезили болтающуюся часть. Не помогло...
На следующий день подкрылки были полностью удалены. Опять все безрезультатно.... Выяснилось что антикор наносился на после установки подкрылок, т.к под ними его не оказалось.
Погрузившись в яму начал обследовать, выяснилось что защитная оплетка тросика ручника проходит так, что трет нижнюю чашку пружины и соответственно при ходе подвески стучит по ней, натерло до блеска, постучав молотком все исправил, больше не трет =)))) Выгнал машину покатался опять же безрезультатно... Загнал опять
более детальный осмотр и вариации с домкратами показали что пружина стоит неправильно (смещается при ходе подвески и задевает за отбойник. Сьемниками сжал пружину, переустановил и вот она счастье! тишина воцарилась =))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:21
Тезка Молодца, :good2: :good2: :good2: (кто хочет решить проблему тот ищет пути решения, кто не хочет тот придумывает обстоятельства).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:24
я стисняюсь спросить, сколько ты отдал Кану за антикор?
