Текущее время: 12 май 2025, 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:19
Ты это, Гриша...у Дракона полезному лучше учись, а не тому как "рогом упираться", когда тебе товарищи, проссанные по сто раз вещи рассказывают ;)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:32
Ну...я думаю атмосфер 100....А чо? :to_pick_ones_nose2:
мдаа, точно, загуглил, там до 200атм, но поршня свободно выходят на 1-2х атмосферах :pardon: да и не думал я что там на столько всё плохо :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:35
ну а как же познавать что-то новое? :biggrin:
так ведь скучно жить :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 11:45
Кстати посмотрел на сидушки, для выравнивания ряда, как на 80 брусочка не хватает,
там реально брус 100*100 нужен. :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 22:36
чет давненько я ни чего не писал :to_pick_ones_nose2:
при прокачки тормозной системы слетел один пыльник на переднем суппорте, как выяснилось при детальном рассмотрении, стопорные колечки чуть больше и упираясь срезами друг в друга создают не плотное прилегание, на фото если присмотреться всё хорошо видно —
пришлось все колечки подрезать, выравнивать и заново ставить на место
теперь всё норм, тормоза прокачены, всё работает, колёса не клинет )))
надо было как-то закрепить заднюю панару…
после лифта подвески мост ушёл и наклонился, поставить панару не получилось, пришлось немного по балгарить и варить…
вырезал из уголка пластины, просверлил и закрепил к панаре, пододвинул мост в нейтральное положение с учётом того что кузов пустой, без нагрузки
прихватил и обварил, поставил усилитель
поскольку сразу, пока было на прихватках не раздвинул уши — немного покорячился запихивая панару, но всё встало норм, 23его прокатился немного, всё едет, тормозит и жопа перестала гулять
осталось перенести переднюю панару, поставить передний стаб и кое какие мелочи по ходовки сделать, но потом )))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 22:46
а теперь поговорим о спальнике :D
после спальника на уазе (который собирался на скорую руку) здесь я решил подойти к этому вопросу максимально досконально, исключая прошлые минусы и добавляя плюсы.
самыми главными приоритетами являются:
длина спальника должна быть полноценная (в полный рост),
возможность разуться в салоне,
возможность сидеть на спальнике,
возможность передвигаться на авто с разложенным спальником,
быстрый разбор и сбор спальника без головняка с болтиками и винтиками,
разделение отсеков,
доступность отсеков,
компактность, вес и удобство,
возможность использования как с задним рядом сидений так и без них…
очень долго ходил с рулеткой, консультировался, читал и смотрел различные варианты, в итоге придумал свой, не со всеми тонкостями, но концепция нарисовалась в голове, и так начнём:
прихватил каркас (который будет стоять основное время без съёма)
сделал каркасы передних полок (они будут раздельными так как если я один — нефиг и раскладывать половинку со стороны водителя, да и вообще — раздельные складывать удобней, весят меньше если по одной таскать)
долго думал как их крепить к каркасу, сначала хотел их вставлять (труба в трубу, используя трубу меньшего размера), но тут удачно зашёл сосед и предложил вариант с уголком — мне он понравился больше и я сделал крепление из уголка, накидное
получилось очень даже неплохо и удобно
сейчас думаю как проще и без особых выкрутасов сделать подпорку для передней части полок
а пока нет идеальной мысли, решил подумать как сделать откидные боковушки на каркас сзади и среднюю крышку открывающейся — долго ломал голову сидя в гараже с дверной петлёй — и эврика — нах петли! есть же проверенные уголки ))), решил начать с центральной части, а поскольку она будет тупо съёмной, в голове сразу промелькнула мысль, а не сделать ли мне ещё съёмные ножки к этой крышке и получиться быстрый столик, хотя наверное нет, не быстрый, а вечерний, а быстрый столик можно сделать откидывающийся с торца спальника ))), ну это потом, сейчас центральная крышка
получилась вот такая аккуратная, быстросъёмная крышка/столик 950*600
ну вот и всё пока, нехватка нормальной вытяжки и сварка с порошковой проволокой — не даёт дышать кислородом, за пол дня голова начинает болеть — так что бегом на свежий воздух, а боковушки в другой раз, яж не спешу )))
п.с. на спальник пока куплено профиля 20*20 — 24м за 2720р (на этот момент почти всё уже ушло, метра 4-5 осталось)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 05:33
Дата рождения: 15.02.1966
:good:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 15:44
продолжаем...
было время подумать, прикинуть и в итоге сделал вот такую подпорку
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 07:34
Гавно подпорка, надо края скругленные, иначе раздерешь все сидушки.
По мне, так проще было перемычки вварить, которые в сидушку бы упирались,
или в подголовник, а там где ты сделал, не силовые элементы,
а пружины.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 08:15
про края понимаю, там пластиковые заглушки будут
про нагрузку сомневаюсь ибо там ноги, единственная нагрузка будет когда залазить на спальник буду и вылазить
а то что ты предлагаешь - так я на дальняк сиденья задние планирую убирать
