Текущее время: 09 июл 2025, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 13:37
Rustem думаешь?
мне кажется поперечина связанная с фанерой итак даст хорошую прочность
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 19:31
Rustem думаешь?
Может ты и прав. У себя делал. Но я на спальнике груз вожу, иногда до 400 кг....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 07:34
вчера начал собирать спальник, каркас не смог собрать, не хватило железных углов, так как было решено поставить их там где изначально не планировал. Пока вот так получается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 08:07
Собственно докупил что было необходимо для завершения сборки спальника и начал собирать дальше.
Сначала полностью сделал каркас
получилось все достаточно прочно.
Дальше обшивка его фанерой.
Была куплена 10мм фанера и распилена прямо в магазине по моей выкройке.
Сначала прикрутил на переднюю часть вертикальную перегородку. Она мне нужна для того чтобы между ней и сиденьем можно было ставить литровые канистры с маслами, тормозной жидкостью и всякое такое, без возможности смешения этих вещей с остальным шмудряком.
Потом прикрутил заднюю полку, а после инсталляции петель и люк
Боковые лючки пока не прикрутил, ибо их сначала по месту вырезать надо.
Поставил спальник в машину.
Увидел что надо доработать:
— чуть подпилить ноги, чтобы опустить его еще немного
— сделать боковые перегородки между первой и второй ногой, чтобы шмудряк из бокового отдела и сваливался в основной.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 08:12
Еще два дня были посвящены багажнику.
В прошлый раз остановились на обварке стоек, связывающих верхний контур с нижним.
Все проварили.
Потом начались мелочи.
Сделали защиты для боковых фонарей
приварили полоски для их крепления
крепление антенны
крепления джека
крепления задних фонарей.
Потом приварили сетку на дно багажника и вертикальные стороны. Фотки забыл сделать.
Дело дошло до крепления багажника к крыше.
прихватили 4 и примерили багажник на машине
стало понятно что надо переделать и доделать.
Примерив, решил сделать на 6 опорах.
Теперь еще один день надо посвятить сварочным работам и потом покраска.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:39
1 мая уже вот вот наступит, а у меня не лебедки, не спальника.
решил взять в пятницу выходной и 3 дня фигачить в гараже.
в пятницу занимался спальником.
Поставил спальник в багажник
сделал нужные замеры и вырезал из фанеры боковые лючки
вот так матрас ляжет, как раз есть место под мелкий шмудряк
далее была покраска
решил ближний к сиденьям отдел, у которого свой люк сделать изолированным и прикрутил боковые перегородки и среднюю
среднюю специально сделал не во всю высоты, чтобы если что можно было положить более длинные вещи.
получился такой вот ящичек
доступ к которому происходит через люк. Да на люк поставил газовую стойку мебельную, чтобы люк не закрывался.
спальником все!
Единственно покрашен 1 слоем, нужно будет второй нанести, но это не сейчас.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:45
Следующее ответственное дело - установка лебедки!
Площадка делалась из 180мм швеллера. Был вырезан по нужным размерам
Просверлил отверстия под крепление к раме, вырезал место под ролики и сделал отверстия под крепление самой лебедки.
Да еще просверлил 3 дренажных отверстия
Все закрепил, начал думать куда блок управления поставить, провода короткие, далеко не утащить. Времени менять провода нет.
Короче сделали с Рустиком кронштейн сложной П-образной формы и металла 2мм.
установили справа от лебедки на раму
Все разобрали и покрасили швеллер и кронштейн.
На следующий день собрал все, подключил провода, проверил работу лебедки. Работает.
Дальше подгонка бампера. Вырезал там где надо было вырезать.
Получилось в итоге так
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:51
Далее начал мелкий ремонт
Предыдущий хозяин налетел на какой то бугор, да так, что крепления порога были согнуты и порог от них был оторван, держался на одном переднем.
Снял порог
и увидел что пластины через которые порог крепиться к креплениям сорваны с порога, держались на клепках, которые были вырваны
думал как их прикрепить обратно к порогу, потом решил на саморезы. Взял саморезы со сверлом на конце и прикрутил
потом с помощью молотка поправил сами крепления, выровнив их. Ну и прикрутил порог на место.
получилось хорошо, порог стоит жестко!
Дальше бампер. При установке лебедки я его снял и решил поправить еще один косяк предыдущего хозяина, а именно выправить бампер после того как тот чел нырнул в какую то яму и погнул его слева по ходу движения.
Было так
Стало так
Вывел сапуны мостов повыше. Передний под капот, задний в район заправочной горловины, надеюсь глубже не придется нырять.
Прошприцевал крестовины и карданы. К сожалению на проверку ступечных передних подшипников, тормозных колодок времени не хватило. придется еще вечерок среди недели уделить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:48
Банкир Ты лючок под домкрат пробовал открывать? На фото кажется что места там мало, а так то :good2:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:51
Умка БМ нормально все.
Если честно не пробовал, справа люк открывается, слева не пробовал, но должен.
А так то можно и боковой люк поднять если что и все точно откроется
