Текущее время: 05 июл 2025, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВАЗ 21213 НиФФхен
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:13
максим писал(а):
Валер есть штук 5 нив на дербан звони если что.
Тоже интересно.Номерком не угостите?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:17
Дата рождения: 05.09.1976
Марка авто: Мицубиси Паджеро
Легко 8919шест 98пять145
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 11:45
Алеев Кирилл писал(а):
Ты его разобрал?
а он пустой был, чисто чулок - я его насквозь глянул на свет и того...А если ты про тот, что на машине стоял, то это мне развальщик подтвердил на днях.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 11:59
Может криво смотрел? Тем более насквозь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:52
Ну отверстия-то соосные должны быть, я так думаю. А они в одну линию не выстраиваются, то есть идеально круглыми на 1 линии не являются - вижу оба только если сместить взгляд от центра отверстия. Поэтому и хочу показать его еще кому-нибудь.
Если я правильно понял по отсутствию ответов, то кривой мост правке не подлежит - только замена?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:13
Ну почему. Люди с правильными руками гнутые мосты обваривают(усиливают) и попутно геометрию правят.(контактов нет)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:15
Вот вариант правки :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:35
по поводу соосности и смотреть насквозь.. нифига это не способ
В районе редуктора внутри наварены пластины и дырка там не такая уж и маленькая, как, в общем-то, и там куда ставят сальники с подшпиником. Так что визуально дырки могут и совпадать, но соосность будет смещена, и наоборот, когда соосность правильная, но дырки визуально не очень совпадают (как раз мой вариант, когда полуось заклинила такая пластина и эту полуось выбивал фик знает сколько). Мост также может быть пропеллером в бОльшей или меньшей степени (закручен в одной оси), что не всегда быстро определяется, хотя при некоторой сноровке и разными средствАми можно проверить.
ЗЫ. в идеале на стенде, вручную точность может быть не соблюдена :pardon: кому как нравится
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 21:00
Всех услышал, спасибо. Сегодня в гараже посмотрел повнимательнее - пластина, держащая полуось, порвана
Вторая имеет отверстие в виде эллипса. Реально поменять их во время правки и усиления моста? Про кроилово=попадалово все понимаю, но пока так.
Из веселого сделал сегодня крепления для траков, чтобы не улетали, как на ДХ 2015 (полкилометра потом возвращались - штурман пешком искал, я следом ехал). Были полностью мобильные - сделал стационарные штыри/болты.
Делал из того, что нашел в гараже и в машине - специально ничего не покупал, поэтому размеры и стоимость крепежа не помню.
Сначала снял крепления самого багажника и выпрямил их - давно руки чесались это сделать. Ставить крепления не стал, потому что знал, что длинные болты я потом снизу не впихну.
Болты резать не стал - просто накрутил снизу гайку на 19. Потом гровер, затем располовиненную крепежную пластину (предварительно расширил отверстия в ней под болт)
Сверху также идет половинка пластины, гровер, большая шайба и самконтрящаяся гайка на 19. Подтянул посильнее, чтобы половинки пластины вмялись внутрь между прутьев, чтобы исключить движение болта вдоль оси движения автомобиля.
Получилось вот так
Сверху надеваются траки и прижимаются уже целой крепежной пластиной и барашковой гайкой. Фото в собранном виде добавлю завтра - может, кончики болтов на конус сточу, чтобы барашек легче надевался. Надо еще один сорванный болт крепления самого багажника на водосток заменить - сегодня уже заменил один, на второй нервов и времени не хватило.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 22:34
Мда,красивый маслоотражатель... :russian_ru:
А про багажник-ну вот сразу видно,что ты "химик".А то:"Я юрист,я юрист!" :good:
