Текущее время: 08 июл 2025, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВАЗ 21213 НиФФхен
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:32
реле стартера нету - это и есть втягивающие по сути, если замыканием болтов на втягивающем стартер крутит - то нет контакта внутри него (так же если реле щелкает при повороте ключа, а стартер не крутит) - под замену, если ты замыкаешь проводок идущий на питание самого реле (он такой тоненький) с толстым идущим от акб на болт втягивающего - то дело в проводке, не исключено что в замке зажигания
по рабочему сцеплению - шнивское не регулируемое, поставил - забыл, более мягкое так как возвратной пружины уже не надо, минус в том что сцепление может как бы не до конца прижиматься, надо следить за собой чтоб левая нога во время движения не лежала на педале сцепления, выжим до пола больше выгибает лепестки корзины сцепления - возможно это регулируется самой педалью, а вообще у меня с шнивским рабочим сцепление отходило порядка 60000 км - имхо считаю норм
по второму вопросу - при этом меняется сам рабочий цилиндр, чтоб его закрепить надо специальный так сказать хомут, он как раз и крепиться на штатные места твоего родного цилиндра, во внутрь этого хомута вставляется шнивский рабочий
п.с. завтра при встрече могу подробней объяснить ;)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:09
Про реле стартера-это предположение.На заводе его,видимо,не ставят,может быть самопал.На двух "классиках" его своими глазами видел,на правой колесной арке.В одном случае оно сдохло,и хозяин безуспешно пытался завестись.По проводу,идущему на втягивающее,догадались,что это оно,и перемкнули контакты 87-30 гаечным ключом.,
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 15:55
Дата рождения: 13.06.1984
С умирающей электрикой ты еще намучаешься если не приложишь к ней руки, мой совет, сдерни все провода подчистую, и проложи по новой в нормальных кофрах, ТАМ где ТЕБЕ надо, а не где изготовитель их бросил. На карюраторной машине электрики... три проводочка в два ряда... познаний в электротехнике здесь тебе понадобится школьный минимум, а при усидчивой работе времени пару дней ))
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 16:29
Услышано.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 07:31
Можно ли где-то и как-то выправить гнутый задний мост? Купил на замену, а он тоже гнутый, похоже.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 07:43
Дата рождения: 05.09.1976
Марка авто: Мицубиси Паджеро
Надо у провереных брать! К слову краилово ведет к пападплову.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 07:48
Дата рождения: 31.08.1977
Страна, город: Казань.
А как определил на глаз? или поменял уже?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:03
На глаз. Дам еще посмотреть постороннему знающему знакомому, но чуется мне херовое...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:08
Валер есть штук 5 нив на дербан звони если что.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:09
Ты его разобрал?
