Текущее время: 06 июл 2025, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 09:23
На крузаковском форуме уже зарегился что ли?
неа :to_pick_ones_nose2: :lol:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:23
Так то основная информация для тебя будет от туда, ну и от Алексея естественно.
Больше ни у кого 70 нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:33
по совету и не только, решил убрать пока ковролин
по скольку сливные шланги от люка не были подсоеденены скопилось немного водичьки
а так же было обнаружено пару косяков
ну и без приятных мелочей не обошлось :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 09:53
в последствии ещё обнаружил одну разбитую крестовину на переднем кардане (остальные шприценул) и шлицевая уже бултыхается (но мне пойдёт, на бездоре не слышно :D , более не приятное это бултыхающийся флянец заднего кардана на раздатке :cry: .
так же под замену амортизаторы (так как лифт подвески был сделан только пружинами),
тормозные шланги которые идут к мостам тоже под замену (они сейчас натянуты), ручник долой из конструкции (так же натянут и на половину закисший, толком и не работал), задние тормозные диски под замену, суппорта под переборку, накладки естественно под замену
(спереди ожидаю тоже самое)
пока всё это перетряхивал, заменил масло в двигателе с тройной промывкой, так же заменил масляный, воздушный и топливный фильтра — двигатель за урчал как котёнок :biggrin:
сеё удовольствие для него встало в 7000 приблизительно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 10:13
у меня теперь делема - как делать спальник? оставлять задний ряд сидений или нафиг :russian_ru:
вариант 1 - оставить сиденья и сделать спальник над ними, со складывающимся верхом. минус этого что он будет высоко и сидеть на спальнике получиться не в полный рост, голова упирается в потолок
вариант 2 - нафиг сиденья, сидеть будет норм, минус этого - тогда когда понадобятся сиденья, получится либо они и ты без спальника, либо спальник, но уже без сидений
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 10:20
вариант 3 - сделать полку в стык с сложенными сиденьями (это на 5см ниже верхнего варианта), сидеть более комфортно, но нормально с вытянутыми ногами там не лечь, мне по крайней мере, если спать головой к задней двери и ноги свисали бы со спинки заднего сиденья - как вариант, но блин, у сидений подъём на 5см, то есть ноги будут к верху, если головой к водительскому сиденью то плечи уже на краю заднего сиденья лежат и голова свисает - а значит просится полка - что возвращает к варианту 1
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:07
Дата рождения: 15.02.1966
А если спальник крепить к потолку. и при надобности снимать и раскладывать на сложенные сидения.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:13
дело то не в том как его крепить и перевозить, в первом варианте ниже 35см от пола его не поставить в любом случае, во втором варианте можно поставить в 19см от пола, ну а 3 вариант который не удобен по длине и расположению это 30см - 30см это край по комфорту, то есть выше если делать то головой упираюсь в потолок
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:07
С одной стороны сидеть там нехер, ты же спать туда ложишься, можно посидеть на передних сиденьях, там же раздеться и переползать в спальник спать.
Но я все равно не понял как у тебя места мало если по сложенным сиденьям делать.
Дай фотки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:28
