Текущее время: 12 май 2025, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:37
Makc81 писал(а):
Свеча зажигания NGK 2460 6шт
Почему не взял Дензо? Именно они идет в оригинале.
Володя сказал пофиг какие, самые простые взять.
Ремень клиновый Gates 6225ESC (помпа. Генератор) 2шт
Какова длина? и клин у него сплошной или шашечками как у Боша?
1125мм длина ширина 10мм
на счет сплошной или шашками не знаю, фото не было
думал о БОШе, но Володя привел аргументы, которые убедили меня поискать другое, а вообще Володя сказал ремни долго ходят и брать не надо, но я заказал прозапас
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 08:33
Провел вчера маленькое ТО (228998км):
заменил шланги вентиляции картера
отрегулировал передние ступицы под чутким руководством Аспирина, ему спасибо за мастер класс.
заменил передние тормозные накладки
(был очень приятно удивлен, насколько просто они меняются, не надо ничего откручивать, снимать. Ну кроме колеса. Очень удобно)
заменил воздушный фильтр
прошприцевал оба кардана
набил смазку в поворотные кулаки
заменил задние амортизаторы
Было выявлено, что необходимо сделать:
1. перебрать правый передний суппорт. Не горит, но при случае надо, в морозы может подвести.
2. поменять рулевые наконечники - все!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 11:55
нашел диски по приятной цене - 2500р/шт
бум брать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:11
пришла смс приехал груз:
шноркель
калитка
номерная планка
ветровики
:yahoo :yahoo :yahoo :yahoo
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:37
получил фаркоп :yahoo :yahoo :yahoo :yahoo
руки чешутся начать все устанавливать :cool:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 07:53
не выдержала душа поэта :D
утром на работу приехал и прилепил ветровики
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:34
Rustem :P
проплатил 4 диска колесных, 5-й дозаказ.
и ручку штурманскую с кнопкой межосевой блокировки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:20
В субботу был гаражный день, который я плодотворно провел в Аккумуляторной компании.
Установили дроб боксы крепления переднего рычага (клюшки)
Удлинили задние стойки стабилизатора
сделали и установили дроб боксы переднего стабилизатора
в тяги панара вварили регулировки и в перед и назад
установил фаркоп
подчистил от лишней электрики и проводов под капотом и сзади. Правда там еще полно не нужного осталось.
Перенесли крепления тормозных шлангов и ручника вниз.
Все это для лифта делается. Еще бросок и подвеска будет готова к лифту полностью.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 10:23
решил заморочиться восстановлением подсветки приборной панели и вообще органов управления авто.
Не горели кнопки управления климат установки 4шт, кнопка аварийки, кнопка управления антенной, подсветка селектора АКПП, кнопка PWR и 2nd.
Вытащил вчера кнопки аварийки и управления антенной, посмотрел что за лампочки там стоят.
Вот такие
малюсенькие фигнюли, которые вставляются в спец цоколь.
Для понимания размеров
Поехал в Би-Би, там развели руками :(
ладно, черт с ними, найдем.
Потом решил проверить какие лампочки стоят в кнопке PWR и 2nd. Вытащил кнопку, а она оказывается не подключена :evil:
Ладно, снял пластиковую консоль пола, все равно ее снимать чтобы в селекторе АКПП лампочку поменять.
В селекторе лампочка обычная маленькая со стеклянным цоколем. Купил в Би-Би 2 обычные и 1 светодиодную с зеленым светом.
Поставил светодиодную, красотень :)
подключил кнопку, она тоже горит :yahoo
Сегодня утром решил посмотреть какая лампа стоит в кнопке задних противотуманок (она горит). Вытащил кнопку, вытащил лампочку. оказалось такая же как в антенне.
Поставил обратно. Сцука :eek: не горит :dash1: :dash1: :dash1: :dash1:
ну нафига я в нее полез :dash1: :dash1: :dash1:
Сел в Экзисте по схемам смотреть что где стоит.
Выяснил что есть подсветка замка зажигания :shok: у меня не горит и это ОЧЕНЬ не удобно.
Будем вскрывать :bb:
По мере возможности все лампочки буду менять на диоды.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 10:57
Умка БМ судя по схеме разъемные
