Текущее время: 11 май 2025, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 21:56
Rus Да. Но как показала практика данное место его установки не самое удачное. :(
Хотя очень удобное и компактное ;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 22:17
Дата рождения: 01.08.1978
Марка авто: Ховер
Согласен. Но датчик должен находиться на конечной точке, или поближе к концу, может тут и проблемы?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 07:08
:unknw:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:09
Rus писал(а):
Датчик давления должен давать команду на отключение?
Команду он должен давать на включение.
Умка БМ, а какие контакты на реле плавит? Управление?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:10
TNT Плавит силовую контактную пластину, и пластик вокруг ножки на которую она ложится. 90 процентов это неправильный датчик. Датчик взял от КамАЗа который показывает заполнение контуров воздухом, сработка на отключение вроде 4 атм. Когда осушитель не стоял объем заполнения был маленький и датчик включал отключал компрессор быстро, т.е. реле быстро замыкалось и быстро размыкалось, как и положено, когда поставил осушитель сразу заметил что компрессор отключается не резко, а как бы с затуханием оборотов, как будто напряжения не хватает, естественно значения не придал. Потом посмотрел как датчик работает на КамАЗе, при достижении необходимого давления лампа начинает медленно затухать помаргивая, а не резко как я предполагал. Думаю и реле срабатывает так же, медленно размыкаясь площадь контактной группы уменьшается, что приводит к перегреву, т.к. двигатель компрессора еще работает. :russian_ru: Завтра попробую запитаться через два реле.
ЗЫ про кроилово и попадалово знаю, это эксперимент, когда поставлю рессивер приобрету фирменный датчик.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:18
Кстати интересующимся, подшипники внутри компрессора все в смазке и дополнительной не требуют. ;)
Все протянуто, в местах подверженных вибрации стоят контрогайки. Из непонятного это материал верхней обоймы гильзы (рефленая радиаторная часть) она пластиковая ;)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 16:28
Второе реле пошло на пользу, компрессор включается и отключается как с кнопки. Буду испытывать бюджет вариант дальше :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:08
Для интересующихся моя схема.
1. Первый вариант схемы. (верхний)
2. Схема через два реле.
Последний раз редактировалось Умка БМ 22 июл 2014, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:14
Умка БМ не совсем понял с минусом на второй схеме.
контакт 30 на 20амперном реле и контакт 87 на 70 амперном реле идут на минус?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:16
ааа....нет вроде....87 как и в первом случае как плюс на компрессор приходит!?
а 30-й 20амперного минус?
