Текущее время: 20 июн 2025, 11:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9990 ]  На страницу Пред.  1 ... 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 ... 999  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 06:48
:-h
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 07:06
 Заголовок сообщения: Вэлкам
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 07:20
Доброго утра!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 07:24
AlexV писал(а):
я вот так думаю, что терпежу моего ездить с кондеем хватает только если совсем никуда не спешишь - то есть и ехать туда почти и не надо. едешь как якорь к жопе привязали. Поэтому хочу спросить мудрый совет: подскажите кто может эту ласточку перечиповать, и есть ли в этом смысл?.
Перечиповать смысл маленький, а вот поставить турбину, - будет эффективнее
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 07:48
усем респектос! ;) :ympeace:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 08:18
привет всем
слышу - релюшка какая-то щелкает периодически
есть такое, у мну тоже щелкает. У Грифа кондей не пашет, вот он и не знает про это ;)
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 08:33
У меня пашет, только в нем пока фреона нет, когда менял радиатор слил я фреон, а заправить руки не доходят
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 08:35
не мучий Татьяну.....заправь фреон
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 08:42
Айрат, в инете нашел конторку, которая делает тюнинг движки для ШНив. Предлагает следующее:
Чип-тюнинг
Программа АЛЬФА даёт заметное улучшение динамики разгона без провалов и задумчивостей. Гарантированная экономия топлива до 1л\100км при спокойной езде и исправном двигателе. Стоимость составляет 2000руб. Есть программы для ГБО.
Гарантия на чип-тюнинг распространяется до смены владельца автомобиля. Чип-тюнинг включает настройку и диагностику двигателя, не влияет на дальнейшее обслуживание и прохождение техосмотра. Чип-тюнинг включает бесплатную диагностику на месте и в течение года.
Замена ЭБУ на январь 7.2 (2500руб), возможно установить двухрежимную программу бензин/газ (3500руб)
Установка тюнингованного распредвала
На данный автомобиль предлагаю распредвалы двух видов: низовой и средний. Низовой распредвал увеличивает момент и мощность на низких оборотах. Данный распредвал предназначен для езды с прицепами. Средний распредвал увеличивает крутящий момент на средних оборотах, а также на низких и высоких оборотах. А также, мощность двигателя. Данный распредвал уменьшает расход топлива и рекомендован для города и трассы. Стоимость установки любого распредвала составляет 7600руб., Установка распредвала включает бесплатный специальный чип-тюнинг. Гарантия на распредвал 6 месяцев без ограничения пробега.
Установка разрезной шестерни
Разрезная шестерня позволяет изменять фазы газо-распределительного механизма (далее ГРМ) в двигателе. Если в автомобиле предполагается установка тюнингованного рас-предвала, то установка разрезной шестерни желательна. Разрезная шестерня необходима для более точной настройки фазы ГРМ, который заложил производитель при создании распредвала. В случае установки разрезной шестерни на серийный автомобиль можно более точно настроить заводские параметры ГРМ, устанавливая требуемые значения перекрытия впускных и выпускных клапанов относительно ВМТ поршня двигателя. Такая настройка производится с помощью специальных приборов часового типа с точностью 0,01мм. Также, с помощью разрезной шестерни можно немного изменить крутящий момент двигателя сдвигая его на низкие, либо сдвигая на верхние обороты. Настройка крутящего момента на более низкие обороты дают возмжность ездить часто не переключая передачи, уменьшает расход топлива (при спокойной езде) и даёт улучшение динамики разгона автомобиля. При такой настройке немного страдает динамика автомобиля на верхних оборотах (более 5000). Этот вид настройки шестерни рекомендован для повседневной езды по городу и трассе. Также, можно настроить разрезную шестерню на увеличение крутящего момента на более высоких оборотах. Стоимость установки разрезной шестерни составляет 3000руб. При этом штатная шестерня изымается. Гарантия на разрезную шестерню 6 месяцев без ограничения пробега.
Меня интересует Твое мнение: имеет ли смысл проведение таких работ вместо установки турбины???
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 08:53
Татьяна на Индейце катается пока, она в выходные ногу левую повредила, а на инвалидке левая нога вешь не нужная для управления :D а там кондей работает :p . А Фамчик вообще у Эдика дома стоит без переднего редуктора :p В нем пока фреон не нужен B-)
