Текущее время: 18 июн 2025, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: интересные ролики
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:06
Гриш, консерваторию чтоли заканчивал? :biggrin:
Лично я ничего не услышал. И вообще, с чего ты взял, что он скорости крестовин мерил? Может фриц испытывал на прочность карточки разных банков :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:08
может так понятней будет :to_pick_ones_nose2:
aEAAAgCIP2A-960.jpg [ 114.63 KiB | Просмотров: 5958 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:54
Дата рождения: 28.08.1970
нихрена не шпрехаю, к сожалению....
в кратце - если у обеих крестовин углы одинаковые то вращается норм, если углы разные то вращается с тормозом, а потом догоняет (со стороны моста)
Я так понял, что важно ещё положение крестовин относительно друг друга. На 2.08 он проворачивает одну крестовину, не меняя углов и тут же получает колебание скорости.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:58
Спасибо за видос. Действительно поучительно. Получается, что вилки у карданного вала обязательно должны быть в одной плоскости. Никогда не придавал этому значения. Пойду, проверю. :to_pick_ones_nose2:
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 18:01
От жыж блин! Задний нормально, а передний неправильно!
Теперь понятно, почему у меня прокладку пробило. :biggrin:
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:23
выдержка из учебного пособия "Карданная передача"
Асинхронный карданный шарнир вызывает неравномерность вращения
ведомого вала - угол поворота ведомого вала то меньше, то больше угла пово-
рота ведущего вала. Равенство углов поворота наступает через каждые 90%.
При равномерной скорости вращения ведущего вала ведомый вал имеет неравно-
мерную скорость вращения, он то отстает, то опережает ведущий вал. Чем
больше угол наклона валов, тем выше неравномерность вращения ведомого ва-
ла, что снижает КПД передачи и ее долговечность. При статической нагрузке
этот угол наклона у отечественных автомобилей составляет 7-8%, у зарубежных– 4-5%.
Для обеспечения равномерности вращения валов КаП (карданная передача) с двумя асинхрон-
ными шарнирами необходимо соблюдать следующие условия:
1 – углы наклона валов должны быть одинаковы;
2 – вилки одноименных шарниров и валы должны находиться в одной
плоскости;
3 – динамическая балансировка КаП.
Для сохранения последнего условия при разборке КаП необходимо поме-
тить сопрягаемые детали компенсирующего соединения, чтобы при сборке не
нарушить динамическую балансировку за счет разворота валов на 180%.
Первое условие невыполнимо в приводе колес комбинированных мостов,
там применяют шарниры равных угловых скоростей.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:46
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 07:59
поржал...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:37
Дата рождения: 15.01.1984
Страна, город: РФ, Казань
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 07:11
