Текущее время: 09 июл 2025, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:24
Pointer писал(а):
Термометр-штука конечно бесполезная, как правило в Уазе что внутри что снаружи в любое время года температура одинаковая :D
Как это одинаковая.? На фотке же видно, что в салоне на один градус теплее :)
Когда фоткал датчик (на фото тонкий спаренный черный провод) еще не был вынесен наружу ;)
Последний раз редактировалось Раисыч 30 июл 2015, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:33
Кстати термометр очень даже неплохая вещь. Можно его примотать к патрубкам радиатора и знать какая температура ДВС (погрешность можно высчитать)
Не прокатит. Термометр до +70С
Для меня вся замануха в том, что устанавливается и подключается быстро на штатное место и к штатным проводам-не надо придумывать дополнительные крепежи надо лишь повозится с прокладкой провода и креплением выносного датчика. Подсветка прибора привязана к включению габаритов. У него есть встроенная батарейка-настройки и часы не сбиваются. Ну, а для тачанок, заточенных под "рубилово", он не подойдет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:42
А у вольтметра нет погрешности при таком подключении? Не сверял его показания с напругой непосредственно на АКБ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:09
Вот тут кроется "хитрый" момент. Изначально штатный вольтметр измеряет напряжение на проводах после предохранителя.Из-за этого,чем болше включено нагрузок, тем больше вольтметр занижает показания по сравнению с напряжением на клеммах аккумулятора. Для устранения этого я, еще до покупки этого девайса внедрил промежуточное реле в цепь подключения вольтметра. При включении зажигания реле подключает вольтметр прямо к клемме аккуиулятора. В результате - показания вольтметра перестали "плавать" при включении нагрузок (особенно поворотников-при этом стрелка прыгала в такт с морганием ламп) и вольтметр не остается подключенным при выключении зажигания. Эта система сохранилась и при новом девайсе, хотя, думаю его "+" можно подключить напрямую к аккумулятору-ток потребления не замерял, но , думаю, он очень мал.
ЗЫ: При отключении зажигания он перестает мерить только напряжение, а часы и термометры работают от встроенной батарейки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:57
... Для устранения этого я, еще до покупки этого девайса внедрил промежуточное реле в цепь подключения вольтметра. При включении зажигания реле подключает вольтметр прямо к клемме аккуиулятора. В результате - показания вольтметра перестали "плавать" при включении нагрузок (особенно поворотников-при этом стрелка прыгала в такт с морганием ламп) и вольтметр не остается подключенным при выключении зажигания...
Однако хорошая идея! :good:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:05
Я думаю, что с определенными доработками такая штуковина и в боевом УАЗе прижиться может... Лишь бы защита от влаги и пыли в этом приборчике была бы хоть какая-то... Иначе плата этого приборчика либо замкнет от пыли, либо окислиться от влаги и токов протекающих по ней...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:14
Дата рождения: 15.01.1984
Страна, город: РФ, Казань
Кажутся сомнительными возможности данного девайса в БоевойМашине, как кроме вольтметра. Энергообеспеченность боевого аппарата, ну и не боевого, это наше всё!) Поэтому контроль показаний необходим и важен, а для этого есть более проще доп-приборчик - Изображение
КСТАТИ, кому надо??? есть в наличие!!!, ОБРАщайтесь!)
DC 12/24V [Диапазон: 8V - 30V +/-1.2%]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:51
даже в гражданской машине (ФАМ) такой приборчик очень удобен, у меня именно такой :good2:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:50
Еще более простое решение, если есть свободный прикуриватель. Есть только тот момент, что показания вольтметра будут зависеть от нагрузки на "сеть" авто.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:52
Запросто! Надо только промазать санитарным силиконом заднюю часть девайса :yes:
А в остальном приборчик выглядит вполне гермитичным.
