Текущее время: 06 май 2025, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:41
Буксир писал(а):
ВОПРОС ? ПОЧЕМУ ОБОРОТЫ ДВС 1100 , А НЕ 700; 800 , НА ХОЛОСТЫХ ,БЕЗ НАГРУЗОК ?
еще кстати - обороты вазовских движков обычно около 900 не меньше, это на волгах и уазах тяговые движки стоят и там обороты 700-800 это норма
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:12
почетный член клуба
почетный член клуба
Дата рождения: 17.01.1965
Страна, город: 1/6 часть суши
то NIVAляшка: понятно твое желание сделать то, о чем не позаботился производитель автошедевра. Непонятны твои скорые выводы о работе электросистем автомобиля. Только что читал твою мудрую мысль о том, что с электрикой - к электрику, с коровой к ветеринару. Если "электрик" говорит о том, что возможно иногда нет заряда из-за короткозамкнутого АКБ - это не электрик, это чучело! Тебе однозначно для начала рекомендую к электрику.
Извини, пока нет времени на подробную и обширную статью по данному вопросу (пока в планах), но на что хочу обратить особое внимание твое и всех, кто с столкнется с проблемой заряда:
- напряжение заряда должно быть в пределах от 13, 6 до 15,1 В (на АКБ) в зависимости от температуры АКБ при условии, что генератор видит температуру АКБ. Если нет то в пределах 14,0 - 14,4 (на АКБ) независимо от нагрузки и оборотов ДВС.
В твоем случае все что ниже 14.0 - это не мало заряда, это его НЕТ!!!
- второй, не менее важный момент: приборная панель автомобилей не является прибором, это показометры, у них нет класса точности, они сделаны давать водителю примерную оценку состояния определенных параметров. Для того, чтобы оценить состояние заряда на авто, нужно взять прибор (подойдет просто поверенный вольтметр) и замерить на Х.Х. напряжение на АКБ, непосредственно на генераторе, и заодно можно в разрыв, например плюсового провода АКБ подключить амперметр (на заглушенном ДВС, все выключено) и замерить ток утечки. У 90% советских авто утечка не в норме. Норма не более 50 мА.
Одним словом, все проверить, показать, дать рекомендации, у меня займет минут 10-15 максимум. Чтобы все написать - несколько часов. Сейчас для меня время роскошь. Если тебе реально надо, приедешь.
ЗЫ: Уже давно решили вопросы заряда на отечественных авто. Тандем генератор ELTRA и РЕгулятор НАпряжения Термо Оптимизированный (Ре.На.Т.О.) реально помогает забыть о проблемах.
Джипер-это прежде всего,
а уж потом...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 23:40
Дата рождения: 22.12.1971
А естли я поставлю гену на 130АМ.Ч. АКБ 75 , то у меня должно хватить со всеми потребителями эл. энергии , при всех включеных потребителях на зарядку АКБ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 08:57
почетный член клуба
почетный член клуба
это вопрос, или утверждение?
а уж потом...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 11:37
:pardon: забыл поставить знак вопроса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 10:35
NIVAляшка, произвел измерение на своей АКБ, на выключенном двигателе напряжение 12,5В. На рабочем 14,9В При включенных потребителях (два дальних света, подогрев, радио, печка) просаживает до 14,4-14,5В Так что не верь тому, что показывают тебе значения на панели приборов
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 10:53
спасибки, перепроверю на днях тоды ;)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:22
почетный член клуба
почетный член клуба
override писал(а):
АСПИРИН ты говорил что знаешь кто может пересмотреть мою схему заряда и поставить отдельный реле регулятор
Точно, забыл Марат. На работе визитка. Приедь ко мне за визиткой, заодно колесико заберешь.
В данном случае дело чисто математики и практики: При всех включенных потребителях какая нагрузка? Сколько Ампер? Либо посчитать, либо замерить. Второй вариант рациональней.
Для всех, у кого возникают подобные вопросы, простая рекомендация: установить в автомобиль цифровой вольтметр, например тот, что вставляется в прикуриватель. Для того, чтобы в режиме реального времени отслеживать напряжение заряда, что для внедорожников особенно актуально.
Естественно перед установкой и время от времени нужно сравнивать его показания с показаниями заряда на АКБ поверенным вольтметром, для того, чтобы знать какую делать поправку.
На данный момент у меня на работе подобные вольтметры в наличии есть для продажи. Сейчас ценник не помню точно, но что-то около 300 рубов.
а уж потом...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:56
Один в бронь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:58
ТанкисТ писал(а):
Один в бронь.
И мне тоже один нужен
