Текущее время: 05 май 2025, 18:26
 Заголовок сообщения: Глухой стук под ногами
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:01
Дата рождения: 05.03.1988
В общем дело такое.. Уже давно при сбросе газа появлялся звук, похожий на качение сухого ржавого подшипника. Такой глухой скрежет. Примерно когда скорость двигателя и колес выравнивалась, т.е. без нагрузки.
В декабре появился стук, тоже глухой, примерно в районе ног и попы. Не частый, при скорости 80, примерно два раза в секунду. Бывает неравномерный. Карданы снимал, крестовины менял. Есть люфт в заднем подшипнике раздатки, но при вращении руками, вроде, ничего такого критичного.
И самое интересное и может полезное: при езде с блокировкой, скрежет и стук усиливается в разы! И становится похож на кончившийся подшипник ступицы. Тоже при сбросе газа.
Еще есть люфт в наружних гранатах, но от них не такой звук? Или возможно?
Ступицы смазаны, отрегулированы.
Искал на chevy-niva, похожего не нашел. Подскажите, что может быть?
Раздатку снимать и ревизировать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:19
Gashish_SX Звук появился после чего-то, ну в смысле что то делал, куда то ездил и т.п.
У меня был стучащий звук при сбросе оборотов, появился после снятия и установки обратно раздатки, причем в соединениях ничего не меняли, а потом вспомнили, что снимали центрующее кольцо с уплотнителем на КПП, ну естественно его про......ли, сняли это кольцо с другой КПП, вот оно и стучало, заменили на новое стук пропал. Это я для примера, вспоминай может тоже что делали? Посмотри шрус эластичной муфты, скрежетать он может, и посмотри задиры от пыльников на фланцах привода, всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:26
Коробку и РК вообще не снимал, не трогал! Чехлы на наружних и внутренних гранатах поменял на ТРЕК. Ну эластичная муфта..не знаю. Звук уж больно на какой то подшипник похож. И почему с блокировкой в разы сильнее?
Звук давно появился, но сначала немного был,..вот после чего, даже уже не вспомню. От моста возможно? Но опять же, стуки..?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:24
Дата рождения: 16.06.1981
Марка авто: KIA Sportage
сцепление, выжимной подшипник или еще что нибудь там, похожее у меня было, только еще было чуфство что коленвал бьет, замена сцепления в сборе все изменила. но утвержать тут трудно.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:31
так надо прокатиться и послушать. приезжай послушаю и скажу куда копать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:36
На счет пыльников, я имел в виду не от ШРУС а вот эти:
15-2121-14-08-32.jpg [ 126.86 KiB | Просмотров: 2447 ]
Их иногда заминает или под них чего забьется и шуршит, а вот со стуками это смотреть надо, езжай к Griffу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:59
Дата рождения: 24.11.1979
Страна, город: Россия г. Казань
У меня однажды тоже был стук похожий выявить не могли так и ездил :biggrin: через пол года оказалось что это вал на коробке потихоньку крошился.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:06
А вечером если встретимся, получится? Куда удобнее подъехать?
Я до 5 на работе, позже только могу.Вообще по всей машине мне подскажешь тогда :roll:
Вот и я думаю, что там что то постепенно доламывается. Узнать бы только что :?
Самое главное, боюсь как бы на ходу что не заклинило и занос не получился, неуправляемый!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:08
На заднем редукторе пыльник тер, там больше свистящий звук. Тут что то серьезнее, одним местом чую :biggrin:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:33
Звуки еще вычисляли как одно колесо переднее домкратили на яме один в машину другой в яму слушать только осторожно тот кто в машине на первой скорости пытается ехать.
