Текущее время: 10 июл 2025, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не ровная работа на холостых
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 08:56
Дата рождения: 21.08.1987
Авто Нива 212140М, Е-Газ, Контроллер Bosch ME 17.9.7
Проблема с работой на холостом ходу. Диагностика ошибок не показывает, чек не горит. Слегка увеличился расход. На динамике никак не отразилось, но на холостых моторчик колбасит.
Заезжал к инжекторщику под мостом: его вердикт засраны форсунки (пробег 38500), остальное все в поряке. Форсунки промыли - проблема не ушла.
Второй инжекторщик так же не нашел ошибок, только сказал что слишком большой расход на холостых 1,17-1,20 вместо положеных 0.9. Посоветовал поменять датчик расхода воздуха (такой датчик в магазинах пока не нашел :pardon: )
В выходные чистил впускной коллектор, дросельный узел брызгалкой - не помогло. в выходные попробую почистить со снятием узла полностью.
Датчики положения сцепления и тормоза так же проверил, почистил, отрегулировал - все так же.
Подскажите, может кто сталкивался, или посоветует куда обратиться.
Последний раз редактировалось Airat 15 дек 2012, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:05
Дата рождения: 24.11.1986
Заедь в аккумуляторную компанию. там есть специалисты. Беломорская 69
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:26
Да, забыл написать, свечи новые. Сначала тоже на них подумал.
Дамир Дилфарович Спасибо. Пытаюсь дозвониться.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:38
у товарища на четырке почти такая же хрень была - троит на холодную, как прогреется нормально становится - в итоге замена Датчик Масляного Расхода Воздуха ДМРВ - стоит сразу после воздушного фильтра и стало норм, у меня практически такая же беда - на холодную когда завожу работает норм несколько минут, потом начинается детонация двигателя небольшая и мигает чек-инже иногда даже движок глохнет из-за этого, но если заглушить и снова завести - все нормально начинает работать, прошлой зимой грешил на газовое оборудование так как начиналось в момент переключения на газ, а в этом году начинает практически сразу еще на бензине :unknw: сегодня к инжекторщику отогнал машинку с утра и закрыл до вечера - вечером будем запускать на холодную с подключением диагностики и сразу смотреть что будет происходить, если что найдем - расскажу ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:52
NIVAляшка - Спасибо!
Попробую поискать ДМРВ в сервисах - надо попробовать подкинуть заведомо рабочий, а то штука не дешевая :-)
Один из диагностов тоже на него грешил, но у него не было такого ДМРВ - говорит стоит какой то приоровский нового образца.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:56
21214 - чувствуется собрали из всех запчастей автоваза :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:36
может все таки массового расхода воздуха ;) :D
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:38
Можно. А можно договориться с Ромой-Связистом или Гришей-NIVAляшка, или еще с кем из клуба на Ниве с ДМРВ, и тупо на стоянке попробовать перкинуться датчиками, для того чтобы убедиться в неисправности твоего :russian_ru:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:51
:lol: :lol: :lol: я как расслышал так и написал :D
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:52
да легко, вот тока проверюсь сегодня сам для начала :D
