Текущее время: 10 июл 2025, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:38
вобщем ситуация такая - долго не понимал почему на простую радио антенну у меня плохой прием, разорился на активную bosh (внутренняя на лобовое стекло клеится - все наверное вкурсе что за девайс) и поймал такой момент, когда зажигание включаю (не заводя движек) (дело было в гараже, так как прием на улице лучше и такого эффекта не наблюдал) у меня прием можно сказать пропадает - шипение в динамиках, как только отключаю зажигание через несколько секунд радиосигнал восстанавливается и отличный стерео прием. понятно что где то, что то пробивает на массу скорее всего, но где и что? ведь двигатель не заводится - можно было бы на магнитные поля или генератор грешить... :?
что может так влиять на прием радио?, может мощные кондеры поставить между массой и + аккумулятора?
Последний раз редактировалось NIVAляшка 19 ноя 2012, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 15:26
Залезь за приборку, протяни массу на шпильке и посмотри красный разъем :russian_ru: . Даже если не поможет с радио- поможет авто в целом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 15:33
массу на шпильке недавно протягивал (прикручивал туда релюху от новых щеток), а что за красный разъем
и кстати у меня магнитола цепляется через предохранитель на прямую к аккумулятору
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 12:48
а питание антены от магнитолы?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:28
да, там такой синенький проводочек у магнитолки который питание подает при включении магнитолы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:06
лампочка контрольная у антены есть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:17
неа :(, но тестером мерил на проводочке - все ок и массу под самарез зеркала заднего вида прикрутил
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 23:26
Дата рождения: 16.06.1981
Марка авто: KIA Sportage
как вариант может не рабочая антенна или магнитола несовместима, все остальное можно наверно посмотреть тестером. если есть замыкание то тестер его сразу вычислит. хотя спорить не буду...
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 09:29
еще раз повторюсь -
магнитола с антенной - работают идеально на выключенном зажигании, как только включаю зажигание появляется шум, сигнал становится не устойчивым, причем выключив зажигание проходит не меньше 3-5 секунд прежде чем радио начинает играть нормально
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:06
причину нашел - при включении зажигания включается регистратор который и фонит (сам провод питания от регистратора не фонит) - теперь вопрос что делать? ведь не обматывать фольгой сам регистратор :nea: :?
