Текущее время: 10 июл 2025, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:39
Дата рождения: 08.11.1983
Страна, город: Kazan
регистратор интего, модель не помню, гляну позже - выглядит как видиокамера длинная такая с поворотным объективом
Intego VX-290HD Вот это!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:41
она самая :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 21:35
Дата рождения: 10.11.1986
Неплохая модель помнится. Хороший выбор за ту цену за которую продавался, помоему их разработка, только с зарядниками у них как мы выяснили не айс.
А вот, между делом, intego VX-250SHD клон Roadrunner 300 и SHTURMAN Vision 400HD подозреваю что и intego внутри то же самое. ))
кстати, тут выяснил что каркамы которые без приставки Lite еще и gps треки пишут. а все они в противоударных, влагозащищеных корпусах, и работают при -10 легко.
Ато тут принесли Престижио, с жалобой: при температуре ниже +10 зависает при включении, и не выключается, :lol: так я его пока со смехом диагностил, засунул в холодильник там +4. :D
Действительно заглючил... :shock: а потом всех остальных девайсов тех. хар-ки смотреть начал все работают от 0 до +50... наверное поэтому их мне в сервис тащат. Приносят это г... чаще из медиамаркта, связного и юлмарта...
...а так же с usb стоят порядка 200 рублей, может такую взять
Только ради бога проверяй на месте, так сказать не отходя от кассы. Один тут принес... интересный зарядник, должен был выдавать 5В как написано на этикетке, а мультиметр показывал 12... сразу спалишь регистратор. Повезет если на входе будет защита стоять ввиде диода. починить можно будет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:00
Дата рождения: 30.08.1973
Стисняюсь встрять в дискуссию с таким гуру по гаджетам, но, вероятно, под нагрузкой зарядник только 5 Вольт и выдавал, может... А мультиметр-то чё, у него ж сопротивление-то того, бесконечность типа пачтишта...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:13
Да ладно стесняться то... :D Да ты прав под нагрузкой обычно меряют. Но чисто по опыту без нагрузки должен не более 7-7,5B максимум,... возьми любой зарядник для мобильника. А там такОе было... я тот регистратор открыл, там на входе питания как будто бикфордов шнур сожгли :D
Не все источники больше показывают без нагрузки. Например компьютерный БП почти всегда кажет 5,0-5,2 вольта. как не верти. это зависит от того по какому принципу понижается напряжение. Или где трансформатор есть там только просадить можно напругу! )) (но вот если больше чем надо, вероятно межвитковое кз в первичной обмотке.)
Кстати говоря все эти ШИМки, т.е КрЕнки они все одно и то же делают и горят они одинаково. На примере кренки, это 3 ноги (схема выше) из них земля общая, вход (в нашем случае +12) и выход (стабильные 5+/-2% вольт, без/с нагрузкой) так вот после подыхания оной микросхемы +12 с входа напрямую на выход идет... бывают китайские бракованные азу, там как раз либо не работает либо +12.
Я на работе просто проверяю подцепив к лабораторному БП, он мне выдает всегда одинаково. как задам ему. так что в неисправных азу и бортовые 12-14 вольт может быть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 20:19
Кому лень или неумеючи, можно к Капровичу заехать, он уже больше сотни различных преобразователей делел. У меня в машине его работы. Не шумит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 20:32
ок, я еще немного по мучаюсь и потом возможно соглашусь )))
