Текущее время: 06 май 2025, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 13:03
Дата рождения: 10.11.1986
Да-да... у 4го своя топливная карта. Фильтров у тебя штуки 3 должно быть и менять почаще надо. вот таки как раз 4е поколение бывает от недопрогрева редуктора страдает и выражается нестабильными холостыми на холодную. Полагаю переключается у тебя само и по температуре? А кстати как далеко у тебя газовая форсунка расположена от бензиновой?
Раз 4е поколение тогда все калибровки только в сервисе. Они все програмные и ручками ничего крутить не надо.
зы. Раз 4е поколение, которое имеет свой мозг, таки бывает, что установщики плохо подружили с ЭБУ твоего авто. Например при установке 4го поколения на Ладу Приору, последнему прошивку подправляют/меняют дабы зажигание четко сопоставлялось с впрыском.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 13:12
Imens писал(а):
У меня на морозе тоже, подтраивает... вернее семерит будто. Вот думаю обклеить чтоль редуктор изолоном...
Забыл добавить у меня просто лечится выставлением холостого хода. Подправлять надо винтиком на редукторе. (2е поколение :pardon: )
Хотя не совсем на холостых троит. на 1000об/мин -это чуть выше. Мне тогда "винт жадности приоткрыть надо" :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 14:17
ок, значит буду руки выворачивать газовщикам чтоб усё ок было, млин вроде знакомый хороший придется по душам поговорить :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 08:19
Дата рождения: 21.08.1987
Не ровная работа на холостых решилась заменой датчика фазы! :yahoo
Притом датчик показал ошибку только при запуске в мороз, а до этого никак себя не проявлял. После замены датчика моторчик работает как часы (насколько это возможно для нивского двигателя) :)
Но, толи дурная голова рукам покоя не дает, толь руки из ж... голове, но пока ставил БК спалил ДУТ. Нашел себе новое развлечение :(
