Текущее время: 05 июл 2025, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нивка и дикий жор
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 00:27
Дата рождения: 13.06.1979
Случай из практики. Год назад, на одних выходных, исправная до того Волга удивила нереальным расходом топлива. Бак за день ушел, пришлось аж на буксире до заправки прокатится. Осмотр ничего не выявил, все сухо, свечи естественно в норме. Подергивалась только на горячую. Но бак сухой. Вообщем, далеко не сразу, была случайно замечена течь бензина, прямо на коллектор. Откуда он бесследно испарялся. Ни следов, ни запаха, и свечи в норме. И расход литр/километр.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 01:16
Дата рождения: 18.07.1979
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 02:46
А обратку тоже в бутылку засовывал? А то может она у тебя из бутылки топливо просто в бак перекачивает?
Сто литров на сотню - это значит из глушака должен бензин литься... Да и не поедет она на такой переобогащенной смеси...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 06:26
Дата рождения: 23.04.1970
тоже приходилось встречаться. дыра есть, а запаха нет. бензин же, он сверхлетучий. тем более в движении потоком воздуха его только так может свевать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 07:00
Господа, да это фантастика какая то!
То есть по сути, если ты цеплял полтораху, ее должно было высосать за полтора км!(значит проблема не в баке и не в магистрали до насоса.) Если все так и карб исправен (если бы попутали жиклеры, замена на другой карб дала бы эффект), и дело не в бензонасосе (бензонасос это не турбина. Он может мало качать или совсем не качать, но нагнетать в 10 раз больше просто так... Опять таки выше уровня в камере он не надует.) свечи не залитые, и если машина реально не выплевывает бенз в выхлопную, то единственная реальная причина-течь. Причем течь там могут 2 вещи, шланг между насосом и карбом либо сам насос. При таком расходе думаю там должна быть гигантска дыра, и хлестать должно сильно. Если и течи нет, то это просто чудо какое то. Тебе с этой нивой только на телевидение в "секретные материалы"! Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 08:29
Однажды видел,как текла трубка,приходящая из-под брюха,в месте соединения со шлангом,уходящим на бензонасос.Владелец утечки не замечал и удивлялся расходу.
П.С.Что-то забыл про полторашку,тупанул,извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 10:08
С первым апреля? :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 11:32
Дата рождения: 17.08.1991
Страна, город: Россия, Зеленодольск
Если бы, думаю причину нашел. Маслосъемные кольца залегли, гонит масло в кастрюлю :mad: После замены колец отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 12:34
:shok: Бензин-то тут причём? :oops:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 14:34
Думаю,выхлоп надо замерить на предмет химсостава,понять бенза ч-з цилиндры пролетает или мимо.
