Текущее время: 06 июл 2025, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нивка и дикий жор
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:40
Дата рождения: 17.08.1991
Страна, город: Россия, Зеленодольск
Дырок нет нигде, бензом не пахнет. да и какое давление в магистрали на карбе?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:02
Проверь всю топливную магистраль на герметичность,не течет ли из-под бензонасоса?Обратка(или псевдообратка) исправна?Через крышку бака не уходит?Что-то расход просто чудовищный.Как будто наружу утекает.А замена одного рабочего карба на другой может ни к чему не привести.Какой бы рабочий он ни был,карб должен быть правильно настроен.Тоже занимался перекидкой карбов(3 озона с разными жиклерами и солекс 2109),но без особых успехов,пока последний не превратился в нивский и не был нормально настроен(с помощью карбюраторщика). :pardon: Но расход даже в худшем случае больше 19 л не был.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:05
Дата рождения: 28.06.1988
при таком расходе она глохнуть от перелива должна! И бенз из выхлопной живьем вылетать! Надо искать протечку.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:08
Дата рождения: 07.12.1990
Страна, город: Россия Казань
Добрый вечер, Михаил.
Как известно, чудес не бывает.
Опишите вашу проблему более детально.
- как вы замеряете расход
- в каких условиях
- сколько вы наливаете бенза в бак для замера расхода
- история болезни, т.е. это обнаружилось сразу после покупки или постепенно.
- производился ли перед этим какой нибудь ремонт
- не плохо для начала посмотреть на свечи ( может выложить фото сюда)
- проверить уровень масла на щупе (не увеличился ли и не пахнет ли от щупа бензином )
А то мы так гадать и теории разводить еще долго будем.
расход 100л на 100 км в теории возможен конечно :)
мой уазик, например, жрет 40-50 л в день на маршруте в лесу. причем не важно сколько он в этот день проедет.
а по городу 15.
все относительно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:20
djang писал(а):
...не плохо для начала посмотреть на свечи...
Как заводится, как работает?Зажигание контактное/бесконтактное?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:48
Зажигание бесконтактное, заводится с пол оборота. Но до 2 000 оборотов появляются периодические рывки. Свечи с легким коричневатым налетом. Протечек думаю нет, ибо бензином не пахнет. Уровень масла в норме, без запаха бензина. замеры топлива проводил так: Запускаем двигатель, берем полторашку, наливаем литр бензина, подключаем к бензонасосу взамен бензобака и катаем пока не заглохнем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:18
Если исключить зажигание, протечки,и полагать,что хоть один из карбов заведомо исправен,то пока заподозрить можно неправильную регулировку бензонасоса(толщина прокладок).Но литр на километр :russian_ru: :?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:42
Значит завтра буду мучать бензонасос.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 00:16
Дата рождения: 11.11.1982
Страна, город: Зеленодольск
Мих, в Зеленодольске есть маг и колдун по карбюраторам. Контакты уточню, скину.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 00:20
Если он с гаражей где подстанция, можешь не искать. А так буду рад, а то чет меня немного пугает такой большой расход на такой маленькой машинке ))
