Текущее время: 07 май 2025, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:29
Дата рождения: 10.11.1986
это вам со своим старьем можно просто пробить...а у нас еще и после ката датчики стоят :dash1: :dash1:
Ну спасибо за старье! у вас самих то не старье значит? значит разные! :D
Вообще то у нас тоже кислородный датчик ДО и ПОСЛЕ катализатора. и как правило его обманывать немного приходится.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:41
Imens конечно старье...ведра ржавые :D :D :D и у меня тоже :D но все же новее вашего :lol:
а раз у вас тоже 2 датчика, то хрен просто так без обмана пробьешь кат
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 19:46
:oops: папрашу хазяина Булевара-3 не выражаться
да да, косичку из проводов датчика сплети, у меня как раз так отрезанные провода сделаны :biggrin:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:11
Мне интересно, а такая тема точно в разделе помощи должна быть или её место в разделе "ремонт авто"?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:24
Imens писал(а):
.... а в место катализатора якобы резонатор от УАЗки- только меня все смущает сечение уазовских резонаторов. не придушит ли 5,2
а чО смущаться то, пойди на рынок да глянь как резонатор УАЗовский выглядит внутри. Думаю решишь для себя.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:34
Добраться бы до авторынка сначала... )) у меня время по вечерам как правило свободное, авторынок уже не работает, я думал кто-то из наших знает какой там на уазке диаметр.
Imens а раз у вас тоже 2 датчика, то хрен просто так без обмана пробьешь кат
Кстати, если хотите сохранить 2й датчик, после катализатора, а не как Griff -отрезать. То обмануть можно приварив/вкрутив некий аппендикс-удленитель в то место где был сей датчик и уже в этот аппендикс вкрутить лямбду, по уровню сигналов годится 10шный лямбда фирмы BOSH (инфа с джип форума)
Я всеже хочу в выпускной системе сохранить 2й датчик ибо он корректирует работу 1го в приготовлении топливовоздушной смеси. Что является более правильным. :!:
Эти датчики практически не мрут, бывает только если преднагреватель дохнет. Они как правило загрязняются. Их можно почистить. для этого делаются надпилы дремелем вдоль рабочей зоны датчика и через последние промываются ортофосфорной кислотой, концентрация не важна, металл эта кислота не трогает, трогает только ржавчину и окисления. :ugeek:
незнаю даже... :pardon: давайте перенесем если хотите... :?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 12:08
Вся эта хрень от лукавого, как можно назвать правильной работу, если стоит обманка. это оприори не правильно, потому что обманка ставиться для того чтоб обмануть комп, чтоб не загоралась лампочка Check. Вы б думали что пишите. а ремонтировать датчики это от лукавого, тем более не имея диагностического тестера. Я в свое время пробовал обманку ставить на ФАМ. хрень полная. в итоге пошел и купил катализатор, чтоб мотор правильно работал.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 12:10
правильная работа мотора + обманка = БРЕД
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 12:40
А кто сказал что я говорю про обманку! в моем понимании обманка это электронное устройство формирующий сигнал идентичный натуральному! Я имею ввиду ОСТАВИТЬ датчик! а не ставить обманку. Но чтоб он работал корректно при отсутствующем кат-ре. В этом случае он не должен быть под прямым потоком необработанных катализатором выхлопных газов. Чтоб получить это, мы датчик прячем в некую нишу/аппендикс/ответвление/называйте как хотите. В этом случае датчик не сильно "обдувается" прямым потоком газов. его "обдувают" турбулентные и иные ламинарные потоки газов занесенные в аппендикс.
Если не сделать так то 1й датчик показывает обедненную смесь а 2й переобогащенную. У бортового компьютера ступор вот и будете наблюдать лампу Джеки Чан в таком случае. :D :D
Что вы имеете ввиду под "дигностическим тетером"? :D есть мультиметр, есть осциллограф. Есть дополнительный покупной бортовик показывающий коды ошибок.
Коды своих ошибок я знаю... знаю почему выдаются ошибки. А чинить датчики тем кто ничего в этом не понимает действительно не стоит! проще купить катализатор и датчики. А я знаю что должен выдавать этот датчик, буду делать так чтоб соответствовало норме после чистки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 12:49
тыб сильно не задавался, так на всякий случай у меня в трудовой есть квалификация регулировщик РЭА 6 разряд. не глупее паровоза, или ты думаешь что поставив обманку ты заставишь работать второй датчик так же как с катом? сказки рассказывай другим. Что такое вольтметр, осцилограф, и прочия такая хрень можешь не объяснять, когда я этими вещами пользовался - ты ещё под стол пешком ходил ;) если вообще существовал :oops:
