Текущее время: 28 июн 2025, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:10
turboliner, потерь по любому не избежать (если делать разъемом, пайкой или даже заменить кабель полностью на нужную длину, но превышающую штатную (каждый дополнительный метр кабеля - потеря в Дб)), но думаю в любом случае они не сильно проявятся или ты их не заметишь, просто после всех переделок надо замеры тестором провести у специалистов ;)
Полную чушь говоришь. КСВ определяется не только по длине излучателя, но и по длине кабеля. При подборе длины обязательно надо смотреть АЧХ, в противном случае рискуешь попасть в точку при котором результирующие сложатся в ноль. Поэтому, категорически не рекомендуется наобум резать или наращивать кабель. Для ТС при условии отсутствия оборудования рекомендую заменить весь кабель целиком, на длину кратную двум. Разъемы все только пропаять - никак иначе. Кабель лучше брать с медной жилой, а не стальной или помедненной. С хорошей изоляцией, чтобы на морозе не треснул.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:38
и где я чушь сказал? все практически тоже самое просто своими словами, ты более профессионально выразился ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 06:51
Дата рождения: 08.02.1976
Страна, город: Шупашкар
Кабель RGB-58 c оплеткой из фольги и медной сетки, длина кабеля 10 м, место соединения пропаял. Наверно место пайки заменю на штекер входящий в саму рацию так как они рядом. Вчера испытал - ребята сказали на передачу нормально в городе примерно 1 км. По поводу проверки думаю съезжу к спецу. Спасибо за коментарии. :)
Самый громкий звук-тишина. Пикник.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 07:58
turboliner, 1км - чет маловато будет :russian_ru: , а 10м - не многовато? :?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:00
Рацию ночью проверял, кто услышал рядом был. 10 метров это если укладывать незаметно и красиво на МПС 1, а может и меньше :? .
И ещё вопрос- так как питание рации подключено к прикуривателю, соответственно оно пропадает после того как вынешь ключ зажигания, насколько опасна такая схема подключения для рации, если её не выключать предварительно ? :?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:51
узнаем если сгорит :D , вообще конечно не должно, ты когда включаешь зажигание - включается рация, когда начинаешь заводить, напряжение падает - если аккум хороший он нормально выдержит в районе 12в и большого падения которого бы хватило для отключения рации не будет, после завода авто напруга вырастит тоже на допустимый предел - так что все норм должно быть - магнитола к примеру такая же железка которая включается от подачи зажигания и отключается при заводе если аккум роняет напругу ниже допустимого предела
ты бы в инструкции от рации поглядел допустимое напряжение, в нормальных мануалах пишется от ...вольт и до ...вольт
 Заголовок сообщения: СВ-связь
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:00
Griff писал(а):
Возник вопрос: так как ставлю рацию на новый автомобиль, то необходимо удлинить кабель- отсюда тема как соединить новый и старый? Надежных соединителей не нашел, а где продают рации их нет. И вообще как "влияет на скорость" если просто подпаять и замотать изо лентой ? :)
Нафиг такой гемор? Если сам не можешь на кабель RG-58 перепаять концы, съезди к Володе Копровичу в Новинку, он тебе всё сам сделает без скруток и изолент
А если это человек с Чебоксар? :oops:
Тогда к Граниту обратиться, у него и бочонки должны быть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:20
Подскажите, у кого антенны стоят на багажниках, как у вас со связью? В плане помех, дальности и прочих субъективных характеристик, и что за антенна используется. Особенно если есть, с чем сравнивать... А то я тут начитался теории, получается, что багажник - это фальшивая масса, и эффективность антенны, установленной на нем, сильно понизится. Особенно, если еще накосячить с установкой. Нужно определится, насколько этот вариант хуже врезки и стоит ли жертвовать площадью багажника и освобождать крышу под антенну, или с потерями можно (а может и нужно) смириться и воткнуть антенну на багажник (который планируется в ближайшем будущем)...
И кстати где устанавливали/настраивали свои антенны/рации?
Планируется Lemm AT-2001... Megajet 650 уже приехал...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:54
tpa щас придет СВязист и все расскажет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:47
У меня укороченная (около 400 мм) антенна закреплена непосредственно на стальном багажнике на крыше. Для связи на ближний радиус (до 10 км на открытой местности - при покатушках клуба) считаю вполне приемлемым. Короткая антенна менее эффективна (особенно на передачу), но компактна. В любом случае необходимо настроить КСВ антенны специальным прибором. Включать рацию на передачу без антенны нельзя!!!! Она может выйти из строя.
