Текущее время: 07 июл 2025, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:12
По моему сейчас выбора нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 19:58
Дата рождения: 15.07.1970
Столик.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:57
Роллс-Ройс! :good:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:10
Дата рождения: 14.05.1979
Отлично!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:59
Дата рождения: 25.10.1978
Марка авто: ГАЗ
Николай писал(а):
tpa писал(а):
Разыхович писал(а):
Наконец-то решил проблему с концевиками! Из 5 работал только 1. Хотя периодически менял. Поставил от Нексии и забыл!
Я тоже вспомнил о том, что проблема была, только после этого сообщения. :)
Уже два года стоят, проблем нет...
Щаз зима придет- вспомните.
Тоже поставил от нексии, они на вид даже лучше и контакты медные.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:03
Марка авто: ГАЗ
Поменял центральный плафон, поставил люминесцентный. Даже приятнее стало. а то 20 летней разработки плафон надоел. толком не работает
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 08:52
Марка авто: ГАЗ
Заменил цепь на раздатке. Ура! :yahoo Все нормально работает.
Но есть нюансы по разборке и сборки самой раздатки. Если кому интересно могу поделиться опытом.
Масло в раздатку залил Декстрон-3 примерно 2,5 литра.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:06
Марка авто: ГАЗ
Водяной писал(а):
А вот сайт где можно взять остальные запчасти на раздатку
http://uazmag.ru/catalog/rkdymos/?PHPSE ... 64b7ca4ca6
На этом сайте нет еще вилок переключения, в раздатке их 2 штуки, одна включает передний мост другая на понижайку. Со временем их тоже менять придется. На одной из вилки не большие потертости видел.
У кого есть инфа где можно их приобрести?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:00
Марка авто: ГАЗ
По разборке и сборки раздатки написано здесь https://www.drive2.ru/l/6632281/ , но есть нюансы:
Болты крышки слишком близко к кузову машины, ключ не лезет.
Есть проблема как поставить обратно крышку раздатки, так же тесно и близко к профилю жесткости кузова. Подтянуть вниз раздатку, ломом или монтировкой.
Что бы заменить цепь на новую, надо разобрать вал с муфтой. Для начала снять стопорное кольцо.
Потом снять муфту. Но будьте аккуратней при разборе. Там есть пружинки которые могут потеряться.
Без снятия этой муфты вы не сможете поставить цепь.
Ну а все остальное и подробно расписано на драйве.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:47
А не слишком жидко будет. :?
