Текущее время: 28 мар 2024, 20:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:12
Дата рождения: 14.12.1990
Сергей116 Забыл, ты бы посмотрел, у тебя распределитель зажигания правильно стоит?
Ну он бы иначе стрелял бы в карбюратор!!!!
Экипаж "23"
Последний раз редактировалось Black Frog 28 ноя 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:15
Сергей116 писал(а):
Ну он бы иначе стрелял бы в карбюратор?
вот этим вопросом ты ваще меня убил :dash1:
у тебя в обратку бенз выбрызгивает из карба что ли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:20
Нет конечно. Зажигание правильно стоит. :D
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:31
Сними центральный провод с бобины- и крути стартером- это исключить влияние зажигания на прокрутку
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:46
Сергей116 Ну допустим крепление "гены" ты не поменяешь, т.к. там посадочное место в кожухе, а не кронштейн. А клинит его, (вернее зажимает маховиком) т.к. ДВС не завелся и туго прокрутился, т.е. инерции у маховика небыло. Проверяется элементарно: сними толстый плюсовой провод со стартера, и подай питание на втягивающий (крутани замком зажигания). и посмотри, если клинит в любом положении то износ посадочных мест кожуха ( причем не обязательно в местах крепления стартера), а если подклинило, ты чуток двинул маховик и потом не клинит, то все нормально. Посмотри зажигание, очень похоже, что оно у тебя раннее. Проверь затяжку гаек кожуха.
З.Ы. Месяц назад данную проблему на 21 волге решали, он два стартера поменял, пока по ушам не получил и зажигание не поправил. :)
выровнял посадочное место стартера. Вручную крутит без клина с включенным бендиксом. Потом попробовал без бабины, крутит идеально. Стоит подключить провод к бабине,то начинает клинить. При "игре" с трамблером некоторый раз заводится без проблем. При попытке завести снова, не получается!!!
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:51
может привод трамблера перескакивает через зубцы :?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:54
вот это я не смотрел :russian_ru:
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:57
Дата рождения: 09.06.1976
Второе авто: Тойота LC70
попробуй другой коммутатор подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:05
такой же который и стоит?
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:25
Дата рождения: 28.06.1988
Вакуумный корректор опережения зажигания нормально работает? Не подклинивает?
А привод трамблера на УМЗ не может перескочить там всего два положения. Ложка плоская как у доктора, язык отгибать.
