Текущее время: 24 апр 2024, 01:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:11
:? а почему ты решил что бендикс клинит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:27
Дата рождения: 14.12.1990
Когда запускаю двигатель клинит шестерню бендикса. Как я узнал? открыв защиту сцепления я увидел что шестерня бендикса зажата в махавике.,чуть двинув маховик я освободил бендикс. И он возратился в свое положение. Снял стартер и проверил как совподают зубья стартера и маховика, все норм. Видимо колокол не родной стоит. Придется менять крепление гены.
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:33
стартера наверное :russian_ru:
я бы не торопился, а проконсультировался со спецами по уазам ;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:35
Дата рождения: 28.06.1988
Присоединяюсь к вопросу.
Сергей116 писал(а):
Проблема не в стартере. Проблема в том что при запуска стартера клинит бендикс об маховик.маховик ровный зубки целые. Стартер нужно регулировать? Подскожите?
Если тебе надо отрегулировать вылет бендикса, это делается болтом, на котором сидит рычаг бендикса. Но что там может клинить? Он может либо не доставать до маховика, либо наоборот не выходить из зацепления.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:40
Дада стартера.
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:42
Выложи видео попытки запуска мотора со звуком. Попробуем так погадать! :biggrin:
Ты зажигание пробовал попозже поставить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:59
Хорошо вечером выложу. Зажиганием играл не помогло. Когда глядел на бендикс то было видно что зубья не совподали и как будто чуточтьку наверх просился стартер.фото сегодня выложу.
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:03
Сергей116 Ну допустим крепление "гены" ты не поменяешь, т.к. там посадочное место в кожухе, а не кронштейн. А клинит его, (вернее зажимает маховиком) т.к. ДВС не завелся и туго прокрутился, т.е. инерции у маховика небыло. Проверяется элементарно: сними толстый плюсовой провод со стартера, и подай питание на втягивающий (крутани замком зажигания). и посмотри, если клинит в любом положении то износ посадочных мест кожуха ( причем не обязательно в местах крепления стартера), а если подклинило, ты чуток двинул маховик и потом не клинит, то все нормально. Посмотри зажигание, очень похоже, что оно у тебя раннее. Проверь затяжку гаек кожуха.
З.Ы. Месяц назад данную проблему на 21 волге решали, он два стартера поменял, пока по ушам не получил и зажигание не поправил. :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:13
Окей :yes:
Экипаж "23"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:57
Сергей116 Забыл, ты бы посмотрел, у тебя распределитель зажигания правильно стоит?
