Текущее время: 24 апр 2024, 05:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9997 ]  На страницу Пред.  1 ... 996, 997, 998, 999, 1000  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто поболтать Завалинка 6.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:17
Тут дело такое...клиренс это расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Если есть мост, то редуктор моста определяет высоту клиренса. В случае с независимой подвеской клиренс выше. В случае с пневмой может стать еще выше. Только на проходимость в данном случае это не влияет. Колеса то все равно мелкие, и проваливаясь по ось подвеска начинает упираться в грунт рычагами и пр. При этом, до центральной части автомобиля вроде есть еще расстояние, т.е. клиренс то и не выбран вроде полностью, а машина все равно не едет. При все прочих равных условиях, независимая подвеска может быть более геометрически проходимой, чем зависимая, но и более слабая против механических воздействий
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:18
Плоское днище, то ещё удовольствие... Намертво присасывается :sensored:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:20
Дата рождения: 22.03.1973
Stas88 писал(а):
new писал(а):
Там днище плоское.. Панятно что не колесами меряют. если колесами, то было б сантиметров 45 ))
Вспомнил фразу из какого то автомобильного журнала: "У Опеля Астра клиренс 190мм, а у Сузуки Джимни 195 мм, но хорошая лесная колея все расставит на свои места!
Да у меня и колеи не было)) а укопался по днище..
Зимняя резина в грязи, по сравнению с летней, просто муды)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:22
Загуглил! Производитель и правда заверяет что туарег на пневме при максимальной регулировке выдает 300 мм, уж не знаю как они это измеряют, судя по всему от земли до самой верхней точки.
Вообщем я решил...
Продам УАЗ, торг у капота, или меняю на туарег...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:23
:good2: это точно
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:26
Дата рождения: 28.06.1988
....не старше 2017 года без доплаты!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:28
Я открываю новую "штуку" ;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:29
Это да .. у меня колеса 37 см радиуса.. рычагами упереться тяжело, проще на пузо сесть..
я просто удивился как по накатанной дороге закопался почти по пороги..
у нас правда там почва такая, глина сплошная.
и где?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:33
Да есть там наверняка 30..
там пороги на уровне колен при поднятом состоянии.
У меня колено в районе 45-50 см..
И яма от колеса осталась больше штыка лопаты в глубину..
И это я на брюхе не лежал..
