Текущее время: 24 апр 2024, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 09:31
Дата рождения: 03.02.1974
Марка авто: Тойота LC100
Меняли сцепление, обратно устанавливали по отдельности сперва кпп потом раздатка, похоже смазали или герметик не доложили , короче масло течет между кпп и раздаткой. Думаю снять кпп и ру, и все собрать на земле. Вес в сборе под 80 кг, кто как вешает или может есть какие приспособы (чертежи), чтобы установить кпп в гараже без ямы, одному.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 09:36
В одно лицо не реально, если ты не шварц. Ищи помощника. А приспособы месяц будешь делать и потом уронишь агрегат :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 09:51
Ну вообще снять можно только раздатку, все жирно промазать а потом в одиночку раздатку поставить! Так ваще никаких проблем. И это куда проще чем скидывать вместе с коробкой! (((
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:26
я бы тут по спорил :oops: , Дракон далеко не шварц и тем не менее в однеху ни одну коробку вместе с раздаткой снял и поставил (особо сложного ничего нет - пару домкратов и дощечек)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:09
Gips, если до вторника терпит, то могу подъехать, помочь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:17
обычно ставил КПП и РК вместе... все готовил, потом звал двоих на помощь... через снятую черепаху засовывали КПП на место... двое за веревку подвали КПП, я снизу заводил КПП первичкой в спепление... двигатель предварительно нужно немного наклонить в сторону КПП...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:45
Снять/поставить раздатку в одиночку вполне реально. По крайней мере на Патриоте с бодиком :)
Мне показалось даже проще, чем на Ниве :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 19:09
Валериан спасибо за предложение.
Тут еще один момент, чот как будто из кпп масло ушло в рк, так как в кпп масла нет, аир РК поперло через залевную.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 22:09
Дата рождения: 13.06.1982
Есть такая приспособа, для тех же целей сделал . Тренога с привареной ручной лебедкой ( ставится на место снятой черепахи ). Снять агрегаты можно одному, но ставить лучше с помощником. Если надо звони 89274145ноль89 Артём
