Текущее время: 23 апр 2024, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 05:43
Дата рождения: 10.07.1963
Марка авто: Сузуки Джимни
Страна, город: Казань/Птр-Камч.
Кто-нить пробовал на морозе бензин поджечь (особенно ТАИФовский)?
НАпример при запуске паяльной лампы.
А замерзший сжиженый газ?? ;)
Интересно тема газ здесь освещена:http://www.mehanika.ru/publ/prichina/gas/
Я наконец понял почему газпромовцы наотрез отказались ГБО на Мазду-Бонго ставить.
Сузуки-это диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 10:32
то есть как я понял из статьи надо ставить умную железку (либо мозги правильно прошивать), либо больше 4000 об\мин давать не желательно :russian_ru: :?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:04
долго читал инет, много думал, не мало советовался - пока перепрошил мозги под газ с оптимальными как мне сказали настройками - работа вроде улучшилась, но еще параллельно нашел вот такую штуку http://www.60-2.ru/ - легко настраивается и работает путем обмана мозгов что заставляет их менять момент зажигания подстраивая под конкретную среду - бензин\газ, стоит в районе 700-1000р, но как я понял ее очень долго надо тестить, смотреть как работает проверяя и подстраивая под машину так как точных данных по настройке нет :pardon: , очень много разного мнения о ней в инете, но тем не менее многие ее хвалят
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:00
NIVAляшка Деньги небольшие попробуй, всю инфу не изучал, если он хотя бы корректирует зажигание в раннюю сторону под газ, уже хорошо, вот только как я понял корректирует он на установленное тобой число, а вот какое оно должно быть? Газовики говорят что градуса на 3-6, себе делаю 4.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:21
Умка БМ у меня есть испытатель :D тот самый газовых дел мастер, он себе сначала поставит с моей помощью возможно и на нем будем тестить и смотреть что и как меняться будет, а потом если эксперименты удачно пройдут поставлю и себе возможно, еще кстати есть мнение что можно приобрести порядочный бортовой комп, запрограмировать его чтоб он при переходе на газ давал команду мозгам менять момент зажигания и соответственно при переходе на бенз обратно
з.ы. может я не совсем правильно понял, но по моему момент зажигания надо позже делать :pardon:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 09:33
NIVAляшка :unknw: Я про позже один раз в какой то мутной книжке читал, а так везде пишут что раньше, т.к. если приравнивать к бензину то октановое число газа равно 105-110 единиц.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 13:05
Умка БМ поправлю немного - метана 105-110, а пропана 120, ну может я не правильно понял про зажигание - в общем не суть важно
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 15:37
Ставьте ужо и просвещай сие событие :friends:
 Заголовок сообщения: Re: Газовое оборудование на Ниве
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 17:47
Дата рождения: 01.02.1963
Коллеги, приветствую!
Хотелось бы поставить газ на НИВУ 21214 12-го года выпуска. Посоветуйте, где можно сделать?
А то на бензине сильно небюджетно получается. По большим грязям не катаюсь, но по работе приходится много кататься по Республике, а компенсация отстаёт от расходов.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:49
В ШАНС обратись. Только по-моему, это бесмыссленно ставить ГБО на ниву, 11-13 литров не такой уж и большой расход. Зато цена на ГБО кусачая и от багажника ничего вообще не останется.
