Текущее время: 18 апр 2024, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Реставрация литых дисков
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 08:48
в ручную щеткой или шкуркой зачищать устанешь, болгарка и "шкуродер" (что то типо вот этого), на литье только аккуратно надо, сильно давить нельзя, алюминий - не сталь, сталь то и та срезается, потом обезжириваешь хорошо, грунтовочки пару слоев и пару слоев краски (по рецепту написанному на инструкции к краске), идеально ровно под резину не обязательно, самое главное чтоб краска хорошо легла к металлу.
бескамерка травит на старых дисках из-за то что между краской и металлом образуется полость когда краска начинает отслаиваться
а зачем краска, сейчас то есть множество эластичных покрытий.. да и вариант с герметиком тоже никто не отменял ;) тут же главное предобработку хорошо сделать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:13
краска нужна чтоб диск не окислялся или не ржавел в случае если он железный, в принципе внутри можно и без краски, но покрытие какое то препятствующее ржавению или окислению металла должно быть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:23
да нее.. я не про то :)
я к тому, что кроме краски, можно ж использовать другие покрывашки (читать покрытия) против окисления ;)
а так то да.. можно и краску по-простецки ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:48
Дата рождения: 28.06.1988
Вы так сейчас к заводским технологиям приедете. Нужен простой ,недорогой вариант. Дешевый грунт не пойдет, нужен по алюминиевым сплавам. Есть специальная краска по дискам. Ложится без всякого грунта. Если красить только места прилегания покрышки, то баллончика хватит на несколько комплектов дисков.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:52
А всякие герметики типа сырой резины, один раз намазал, потом после каждого снятия покрышки будешь мазать, а за это на шинках берут деньги. Лучше один раз подготовить поверхность и потом года 2 -3 не парится
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:54
:lol: у меня герметиком замазали без особой подготовки, почистили и всё :) второй год полет нормальный.. за зиму даже не стравило :unknw: :lol:
а краску на шинках чиркнул и все.. люминий мяхкий против их железных инструментов :P
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:04
Снимать будешь резину, потом опять мазать придется. А если часто по грязи кататься , а резина без буртиков, то грязь набивается между диском и резиной и травит. И будешь после каждой покатушки на травленых на шинке помимо разбортирования еще и за герметизацию платить 100 р.
Ну не надо к наркоманам рукожопым заезжать. Шиномонтажку надо тщательно выбирать, как стоматолога!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 20:29
Добавил фотачек, хотя и так все ясно.
