Текущее время: 16 апр 2024, 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:05
У каждого челевека, который пользуется навигацией и растровыми картами с привязкой, рано или поздно возникает необходимость склеить карты. Самое первое, что приходит на ум – это склеить изображения карт в Фотошопе и заново привязать. Вам придётся потратить немало усилий и времени, чтобы сделать это.
Но оказывается, что ещё в 2004 году была создана программа, призванная облегчить этот труд. Называется она Map Merge for OziExplorer. Скачать её можно ЗДЕСЬ.
Незарегистрированная копия отличается от зарегистрированной только тем, что позволяет создать карту только в формате *.ozfx3 Но нам ничего другого и не надо.
Этот формат понимают программы OziExplorer для любых платформ и программа Androzic. С установкой программы проблем не возникает, справится даже ребёнок. Итак, установили, запускаем.
Вот главное окно программы.
Здесь мы видим:
1. Кнопка добавления папки с картами.
2. Кнопка удаления карт
3. Список загруженных папок
4. Список загруженных карт
5. Графическое отображение загруженных карт и их местоположение относительно друг друга.
Начинаем работу с программой. Для начала нам нужно выбрать карты, которые мы хотим склеить. Я рекомендую скопировать их вместе с привязкой в отдельную папку. Сделать это необходимо для того, чтобы избежать сканирования программой всего Вашего архива карт, который у некоторых достигает даже 50Гб. Советую не злоупотреблять количеством склеиваемых карт.
Нажимаем на кнопку «Add» (1), выбираем папку с картами (3), видим список загруженных карт (4). Если какие-то карты из списка склеивать не надо, то просто снимаем галочку.
Теперь переходим на вкладку Destination Map в верхней части программы.
Здесь нам нужно задать значение Pixel Scale. Это значение устанавливает количество метров карты на 1 пиксель будущего изображения карты. Этот параметр для разных карт отличается.
Для тех, кому интересно откуда он берётся и какой будет оптимален, поясняю:
Этот параметр (Pix) можно вычислить по формуле:
где: М - это масштаб карты (500м, 1000м и т.д.) Х – это число пикселей на дюйм с которым была отсканирована карта.
Приведу пример: Имеем бумажную карту масштаба 1см=2км. Сканируем её с разрешением 300dpi. Данные подставляем в формулу.
Именно это значение и нужно подставить в поле Pixel Scale.
Если Вы так и не поняли, как вычисляется этот параметр, то снова переходим на вкладку Source Maps. В столбце видим значения Pixel Scale для каждой загруженной карты. Выбираем наименьшее значение, его и указываем во вкладке Destination Map.
Переходим на вкладку Configure
(Если у вас установлена более ранняя версия 1.15, то во вкладке Source Maps галочки такой нет).
Здесь нам нужно указать папку для временных файлов и папку, куда программа поместит готовую карту. Также снимаем галочку, как на рисунке.
Настройка закончена. Переходим назад на вкладку Source Maps.
Нажимаем кнопку Create Map, выбираем From Selected Maps. В открывшемся окне задаём название карты. Обращаю внимание, что название должно быть либо ЛАТИНСКИМИ буквами, либо ЦИФРАМИ. В противном случае программа Androzic не сможет её загрузить.
Жмём «сохранить» и дожидаемся окончания процесса. В итоге получаем склеенную карту в формате *.ozfx3 и файл привязки.
(не знаю почему но у меня на этой версии карта сохраняется в формате *.ozfx4 и озик ее не видит. А вот версии 1.15 в формате *.ozfx3 и озик ее использует).
Если у Вас карта не открывается, то вероятно у Вас более ранняя версия ОЗИ. Воспользуйтесь Map Merge for OziExplorer версии 1.15. Скачать её можно ЗДЕСЬ.
автор isv1000 с форума http://irkutsk-4x4.ru
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:26
Дата рождения: 30.05.1970
Удобная прога. Формат ozfx.4 берет версия Ози для винды 3.95.6, а для андроид 1.25
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:39
Да, иногда пользоваться разрозненными картами жутко неудобно, особенно когда их сотни. Плюс зарегеной копии, что она может сохранить склееные карты и в других форматах (в том числе и выбрать между ozfx4 и ozfx3 ). Например, если вам нужно распечатать склееную карту, то можете сохранить ее в других удобных вам графических форматах
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:42
на незарегиной копии это не возможно, окно не активно
