Текущее время: 22 июн 2025, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 17:20
Итак, еще на Джип-Хэллоуине доблесный женский экипаж Клео & Ташка угробили на Зверьке 3 из 4-х имеющихся датчика АБС. Живой остался лишь задний левый. :-
Поменяв передние датчики почти без проблем (снятие АКБ, воздушного фильтра, расширительного бачка, абсорбера я уже не считаю проблемой), я сталкнулся с проблемой замены задних. :-?
А именно провод датчика уходит в кузов из арки колеса и попадает...............куда? да да именно!! в отсек бензобака. @-)
И вот воспользовавшись случаем, пока машина разобрана и стоит на стапелях, я полез пытаться поменять датчики. Да забыл сказать, что когда пытался вытащить из чулка заднего моста левый, на тот монент еще живой датчик, я сначала сломал голову болта его крепления (что произошло с тремя из четырех болтов крепления датчиков, их пришлось высверливать), а потом и сам датчик.
И вот процесс началася. Сначала я откинул задние сиденья вперед. Потом открутил с обоих сторон боковой пластик (прошу прощения за качество фоток, все снималось телефоном)
потом убрал черный карпет. Подним оказался еще светлый войлочный материал
этот материал был зажат спинками сиденьев и мне пришлось снимать спинки
Этого оказалось мало, пришлось снять металлическую планку, на которой крепились спинки
дальше я убрал все из багажника и убрал этот светлый войлок. И о боже вот она крышка под которой находится бак.
откручиваем её. гаечки под ключик на 10.
но этого не достаточно. еще нужно открутить ремни безопасности
убираем эту крышку и вот он бак
нахожу откуда заведен датчик
а потом вижу уходящий под бак провод датчика :-ss в голове лишьбы не снимать бак. Нахожу разъем зажатый баком :-s убилбы мастеров заводских X(
слава богу что ослабив гайки крепления бака мне удалось выдернуть из под бака разъем
Дальше растегиваем разъем и снизу подковыриваемрезинку с проводом датчика и вытаскиваем его
слевой стороной закончили, пошли на правую. Там еще хлеще. там полно всяких проводов и шлангов около бака, а датчик все также зажат.....только глубже
приходиться открутить полностью гайку крепления бака и с помощью монтировки он вызваляетс из плена
что касается вытаскивания его вниз, то процедура такая же как и слевой стороны.
