Текущее время: 19 апр 2024, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 11:56
Имеется АКБ Narada 6-gfm-170f 12в. 170а\ч
Очень хочется вкрячить его как резервный бивачно\лебедочный, хоть он и не совсем автомобильный.
Интересует опыт подключения двух АКБ. Видел есть комплекты Т-Мах для объединения 2 аккумуляторов, но по нынешним ценам стоимость комплекта около 10 тыр, что ну никак в бюджет не вписывается.
Можно ли тупо запараллелить аккумы со штатным, установив к примеру размыкатель, чтобы резервный подключался с кнопки когда работает например лебедка, или когда люстрой нужно светить на заглушенной машине.
Читал про какие то коммутаторы и электросхемы, но моих знаний в электрике не хватает даже для того чтобы понять о чем вообще речь в статьях...
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:05
это не подойдет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:40
Олег, это не решает проблему зарядки второй АКБ
К тому же она всего на 200А. Для лебёдки недостаточно
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:20
У меня есть такой http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html :oops:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:21
как раз решает, но по силе тока согласен
Как вариант УРА-600, но цена...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:28
Николай, это устройство подключает второй аккумулятор во время нагрузки к бортовой цепи. Вообще это коммутатор обычный согласно схеме производителя. Судя по ней доп оборудование подключено ко второй АКБ и может быть запитано от неё не зависимо от ура 200. Как бы вопрос то, что будет если к генератору подключить например АКБ 65 Ач и 100АЧ одновременно
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:26
А если просто запараллелить аккумуляторы, и сделать выключатель массы второго например, чтобы когда он не нужен он просто не работал, а когда нужен, включил на панели кнопку и емкость утроилась. Вывести отдельный вольтметр на второй акк, чтобы следить за емкостью, когда он отключен. Емкость упала- чпок кнопку на панели-зарядка пошла.
Чем плох этот способ, или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 07:11
Дата рождения: 23.04.1970
вот хорошие статьи http://at-systems.ru/quest/new-quest/ba ... tion.shtml. http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru/batarei.html. резюме в конце.
если бы было последовательное соединение- был бы гемор. При параллельном соединении важно оградить акб с малой емкостью от разрушающего фактора большого разрядного и зарядного тока. То бишь не подключать очень большую нагрузку и не допускать его полного разряда, т.к. в этом случае на первоначальном этапе его зарядки через него будет течь максимальный ток, который может превысить допустимый. Хотя от автомобильного генератора это вряд ли произойдет. На всякий случай надо посмотреть в паспорте каковы значения максимальных разрядных и зарядных токов. Так что можно соединять через обычный рубильник.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 09:50
Владимир, ваши заключения имеют практическое подтверждение ? По факту, я видел как две батареи подключены к одному генератору на автомобиле, при этом одна АКБ испытывает голодание, другая откровенно перезаряжается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:25
А если сделать размыкатели на оба акума, просто кнопкой переключаешь на тот который необходим. Он будет и заряжаться и разряжаться в одиночку. Оба подключать только тогда когда необходимо много энергии, например при лебежении или работе электроприборов на заглушенной машине
