Текущее время: 17 янв 2019, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:16
По роду своих хобби я сам редко снимаю на видеокамеру больше фотографирую, но тоже учусь, в основном занимаюсь монтажом, а поэтому, как не надо снимать, понимаю достаточно хорошо.
Зачастую приходится тратить много времени и сил, чтобы убрать различные "косяки" видеооператора, а самое неприятное что из-за некачественной съемки приходиться выкидывать интересные моменты. Поэтому, основываясь на своем маломальском опыте, хочу дать советы по видеосъемке и предостеречь от распространенных ошибок.
Съемка с рук
Первая и главная проблема начинающего видеооператора - это дрожание и рывки камеры при съемке. Кардинальное лечение данного явления - использование штатива. Но мы все прекрасно понимаем, что это далеко не всегда возможно и оправданно.
Видеосъемка "с рук" требует определенного опыта, хотя ничего сложного нет. Запомните основные правила:
1- не держать камеру на вытянутой руке;
2- держать двумя руками (одна охватывает камеру, другая подпирает первую);
3- прижать локти к телу или даже упереть в живот;
4- при возможности использовать дополнительную опору (авто, дерево и пр).
По этой же причине старайтесь не снимать на ходу, получите тряску и дрожание кадра. Пример - снимаете, надо переместиться, опускаете камеру не нажимая на паузу (ну или можно нажать), перемещаетесь куда надо и продолжаете снимать направив камеру на объект съемки.
Использование трансфокатора
ZOOM - это больное место начинающих видеосъемщиков. Кнопка трансфокатора притягивает как магнит, и ее начинают использовать без всякой меры. Кроме того, что многочисленные "наезды" и "отъезды" совершенно неуместны, вы получите еще и ухудшение качества. При увеличении объекта значительно усиливается дрожание, это физическая закономерность.
Если вы используете зум, наезд или откат должны быть плавными. Категорически не советую использовать цифровой зум (в отличие от оптического) - качество безобразное! Лучше его сразу отключить.
Ставьте кадр такой величины что-бы объект съемки умещался в кадре и оставались допуски для его перемещения по нему (камера\кадр при этом стоит на месте или плавно по горизонту перемещается в след по движению объекта), не надо делать во весь кадр к примеру колесо авто, а потом судорожно ловить его камерой.
Движение камеры
Особенно осторожно нужно снимать панораму (движение камеры). Здесь кроме рывков и скачков кадра вы можете "вылететь из кадра", потерять ориентацию, снять совершенно не то, что нужно.
При панорамной съемке камеру двигаем плавно, не спеша, иначе получите сплошное мелькание. В начале и конце панорамы желательна остановка камеры хотя бы на секунду. Длительность панорамы - не более 8 с. Опять же - лучше всего использовать штатив при этом его надо отрегулировать по уровню (как правило уровень встроен в штатив).
Еще можно посоветовать, если фильм будет монтироваться, делать резкий перевод камеры с одного объекта на другой. Эти рывки можно легко вырезать, зато не надо ставить на паузу или делать некачественную панорамную съемку.
Зачастую у начинающих видеооператоров камера заваливается на бок и горизонт становится наклонным. Нужно держать вертикаль, ориентируясь на столбы, стены, деревья и т.п.
Длинный кадр
Часто оператор, включив камеру, подолгу ходит, переводя ее с объекта на объект, пользуясь трансфокатором. Это называется "длинный кадр". Такое видео производит удручающее впечатление.
Обратите внимание, что в любом фильме кадр сменяется примерно через 5 секунд, а то и чаще. Сегодня, когда будете смотреть телевизор, считайте, сколько длится отдельный кадр, насчитаете в среднем 5 секунд.
Это известное правило монтажа, такое видео легче воспринимается, смотрится живее и интереснее. 12-секундный кадр считается сверхдлинным и используется не часто (хотя и используется, например, в некоторых фильмах, если таков замысел режиссера).
Если оператор наснимал "длинный кадр", монтажеру придется кромсать его (но это не так страшно и по началу лучше снимать больше чем жалеть что что-то не успели снять), менять планы и ракурсы, чтобы фильм смотрелся. А бывает так, что и выбрать не из чего.
Поэтому, при видеосъемке не делайте очень длинных кадров, меняйте ракурсы, снимайте кусками. Например, сначала снимается общий план, пауза, средний план, пауза, крупный план.
Можно снять детали (глаза, руки, колесо авто, цветочек, птичку, какой-то предмет крупным планом и пр.)
Снимайте разные планы и ракурсы, чтоб при монтаже было, из чего выбрать.
Освещение
При искусственном освещении, ночью, обязательно настройте баланс белого вручную, иначе можете получить неестественные цвета. Особенно это касается лиц людей (желтоватые или синеватые оттенки).
Это лечится ручной установкой баланса белого с помощью обычного белого листа бумаги (смотрим инструкцию к камере).
При съемке в помещении для ровного освещения лучше использовать непрямой (отраженный) или сильно рассеянный свет. Чтобы избежать теней от одного человека на другом, используйте несколько источников света.
Ошибки в цветопередаче могут быть и при резком переходе, например, с яркого солнца в тень или при съемке против солнца. Камера не успевает быстро среагировать на изменившееся освещение, и интересный кадр может быть испорчен.
Прочие распространенные ошибки
Не снимайте маленьких детей или животных с высоты своего роста. Это крайне неудачный ракурс.
Лучше присесть, а в некоторых случаях, даже поставить камеру на стул или пол\землю. Поворачивающийся экран даст вам возможность снимать, не наклоняясь, а кадр будет смотреться гораздо интереснее.
Хочу упомянуть еще один распространенный ляпсус неопытного оператора. Зачастую при съемке человек, переключаясь с записи на паузу, путается.
В результате, думает, что идет съемка, в то время, когда камера на паузе. Обычно, снимающий быстро спохватывается, хотя не исключено, что ценный кадр будет пропущен.
Возьмите за правило постоянно проверять индикацию записи на экране.
Еще чаще встречается ситуация, когда оператор думает, что поставил камеру на паузу, а та продолжает снимать.
В результате получаются целые куски снятой дороги, идущих ног и прочей ерунды, которые самим же приходится вырезать при монтаже.
Будьте внимательны, ведь кроме получения ненужного видео, у вас расходуется пленка и садится аккумулятор.
Итак, кратко обобщим все сказанное выше
Чтобы съемка получилась качественной и меньше работы было при монтаже:
1- Держим камеру жестко или пользуемся штативом.
2- Не снимаем на ходу.
3- Зумом не злоупотребляем , а если пользуемся, то плавно.
4- Очень осторожно и аккуратно снимаем панораму, не спешим, в начале и конце делаем остановки.
5- Не снимаем "длинный кадр" (не относится к моментам съемки например колонны проезжающих авто), меняем ракурсы.
6- Держим вертикаль, не заваливаем камеру набок.
7- Не допускаем резких перепадов освещенности, следим за балансом белого цвета.
8- Следим за состоянием камеры.
да и еще - всегда снимайте в максимальном разрешении камеры если это не интерполяция кадра.
Удачных вам съемок и прекрасных видеофильмов!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 10:20
оценка 5!!! Учту... хотя я чаще выступаю в роли исполняющего интересные действия для видео, чем в роли снимающего... :lol:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 10:44
а для исполняющих интересные действия надо понимать что их снимают и стараться не обращать на это внимание, стараться вести себя естественно, проще говоря не пялиться в камеру когда этого не просят ;) :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:17
И еще правило - когда снимаешь, воздержаться от комментариев.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:27
:good2: совершенно верно, нечего рядом с камерой разговаривать, ведь именно голос оператора лучше всего слышно и он записывается на камеру что в последствии убрать невозможно (можно только полностью убрать или заменить звук, но мы теряем все остальные звуки), а так хочется послушать рев мотора, брызги грязи и т.д. ;)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:35
И главное - не снимать вертикально! :biggrin:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:38
Второе авто: Infiniti EX
scout некоторые умудряются вверх ногами :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:58
Кстати, видел в ютубе видео которое снималось с "трясущихся" рук, но видимо, за счет какой-то прогроммы видео не "дрожало", а дрожала рамка вокруг видео...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:04
Globus_16 это сам ютуб по твоему клику может "исправить" видео, есть конечно и в программах по обработке такие примочки, но как правило разработчики проф софта не замарачиваются на данных приблудах так как расчитано же на профи и там трястись ничего не должно :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:57
А посоветуешь, чем можно склеить видео из нарезок без перекодирования и звук наложить? И чтоб было просто и понятно, тема ведь не для профи
