Текущее время: 25 июн 2025, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:01
почетный член клуба
почетный член клуба
Дата рождения: 14.11.1975
Марка авто: Джип Чероки
Года 4-5 назад, наткнулся на интересную книженцию, в которой узнал о травлении колес... и не только :pardon:
Будучи еще в Шниваклубе пропогандировал езду по бездорожью на травленных колесах, что в ответ слышал: "Спускать наоборот не надо, так как теряется клиренс" :D :pardon:
Все же я пробовал спускать, и все начинало ездить)) (первое соревнование и первое мероприятие "Лесная авантюра" Была еще модифицированная ШевролеНива на 29 ханкуках MT) :girl_witc:
Познакомившись с Аспирином, как раз на этих соревноаниях, он жестко сказал, что надо обязательно травиться, но под каждые грунты надо знать как и сколько.
До сих пор я грунты не очень знаю, хотя учусь и некоторые знания много раз пригождались.
А вот у кого то в армии это было хлебом ;) :cool:
В этой книге вы узнаете не только до какой степени травить колеса, но и как преодолевать препятствия, например заезд на горку с разным снегом ;) и так далее... так же даются формулы, объяснения почему и как...
Охотно решил поделиться со всеми, так как хочется чтобы не только огромным временем наезда на покатушках и соревнованиях приходил опыт, а чтобы все сразу было в голове и начало применяться осознанно в дополнении с покатушками и в бытовых ситуациях (в гости в деревню... и так далее)...
Осознание себя, что ты и есть Сознание творит чудеса(С)
download/file.php?id=9797&mode=view
Похождение краснокожего http://www.youtube.com/watch?v=C5QGIju_TaQ
Занятия РБИ "Ведвой". Филиал г. Казань http://www.azimut4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=2102&p=86061#p86061
Последний раз редактировалось Каган 08 фев 2013, 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:11
Дата рождения: 08.11.1983
Страна, город: Kazan
Каган спасибо. Очень полезная книжка. Для меня лично. :D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:15
почетный член клуба
почетный член клуба
есть нюансы, зависит и от размера колес и от корда и от диска и так далее.. но вот на стандарте самое минимальное давление должно быть не ниже 1,2 атмосферы , но ехать акуратно и работать рулем надо аккуратно)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:18
Каган :good2:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:56
Наиль, ты очень хороший человек!!! СПАСИБО!!! :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:18
Литература несомненно полезная. Пробежался по ней. Хотел найти инфу о движении по каменистым поверхностям. Не нашел :(
Отсюда вопрос. Стоит ли травить колеса при движении по камням? Мнения по этому вопросу разнятся. Кто то говорит что обязательно надо. Кто то говорит о повышенном риске повреждения резины при движении на травленных колесах. Понятно, что камни бывают разные, от мелкого острого щебня, до огромных валунов... Но все же этот вопрос для меня лично остается открытым.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:03
почетный член клуба
почетный член клуба
все зависит от гранулометрического состава и формы камней, на мой взгляд необходимо травиться до такой степени, чтобы заезжая на камень (допустим два линейных размера камня как ширина колеса или чуть меньше) при сдавливании колеса камень не доставал диск... Естественно, необходимо соблюдать небольшую скорость.
Еще один момент, если колесо хорошо накаченное, то порез может быть сделан легче нежели на спущенной, обвалакивающей резине. Конечно в каждой ситуации надо смотреть как себя ведет резина. Да и корд Покрышки должен быть хорошим - многослойным.
Обычно делается все интуитивно))) :unknw:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 10:11
почетный член клуба
почетный член клуба
Дата рождения: 17.01.1965
Страна, город: 1/6 часть суши
Однозначно травиться!
Джипер-это прежде всего,
а уж потом...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 10:51
Дата рождения: 12.04.1976
Рустем, при движении по острым камням на резине под давлением большая вероятность прокола из за возросшей жесткости резины. При низком давлении в шине резина как бы обволакивает камень. Острый край камня не протыкает резину, а проминает. Другой вопрос, что при приспущенной резине в случае пробуксовки ты не проколешь резину, как на накачанной, а порвешь в клочья... Преодоление каменной россыпи только на приспущенной резине, на пониженной. (проверял на Зил 131).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:09
Вопрос выбора пропорций колеса предмет многочисленных дискуссий.
Возможно книга "Вездеходные колесные и комбинированные движители" Я.С.Агейкина помогут вам разобраться в этом вопросе.
Ageikin-Vezdeh_Dvij.pdf
И выводы кратко.
Есть уделка, тоесть нагрузка на грунт, есть тяга, сколько можем оттолкнуться.(в попугаях). и есть сопротивление движению.
Весь вопрос как опору распределить, какой формы будет пятно.
Если колесо узкое, то пятно вытянутое. (представили гусеницу?). сопротивление маленькое, а толкает четверть радиуса…
Если широкое, то пятно круглое. сопротивление большое, а толкать нечем…
Чем уже и длинее пятно тем больше положительной тяги и меньше сопротивление.
Чем меньше уделка, тем меньше глубина колеи, меньше сопротивление.
Чем меньше колесо погрузилось от радиуса, тем меньше сопротивление.
Чем шире копать траншею, тем больше тяги надобно… и энергии.=)
Вопрос, ответ на который ведет к увеличению проходимости и кпд процесса в целом — как получить минимальную глубину колеи при минимальном сопротивлении движению. =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
