Текущее время: 20 апр 2024, 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Мокнет фундамент по периметру
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 08:27
Дата рождения: 13.06.1984
Вот такая беда.
Дому примерно 5 лет, я в нем живу 4 года. С самого заезда всегда беспокоили очень холодные полы, и этим летом решил их переделать. Разобрал полы и ужаснулся... все лаги сгнили снизу на треть, весь черновой пол обвалился, и утеплитель лежал на земле.
В прошлом году дом утеплял каменной ватой, а цоколь утеплил пенополистиролом.
Как я понял все внутри сгнило из за отсутствия продухов в фундаменте, и очень высоком грунте в цоколе.
Срезал примерно 15-20 см грунта, сделал продухи, открыл окно...а земля все так же влажная, при этом обратил внимание что и цоколь тоже влажный, а на дворе жара стоит.
То есть земля и фундамент не просохли в течении недели.
И я боюсь опять стелить пол, не сгниет ли это опять все через 5 лет...
Может кто сможет подсказать что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Мокнет фундамент по периметру
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:22
вентилировать надо, чтоб просохло.. движения воздуха нет
летом это обычно
дырки по периметру.. с противоположных сторон по вентилятору (вход-выход) = должно прокачать, подсушить..
я у себя в подвале от сырости/влаги так избавился
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:32
летом это обычно
Так ведь неделю уже стоит...и все такой же мокрый(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:34
greencamel писал(а):
летом это обычно
дык летом как раз с вентиляцией таких помещений/пространств туго... НЕТ или слабая движуха воздуха... потому и принудительно надо дуть
лично я на выдув ставил канальные вентиляторы, все высохло за пару-тройку недель (но у меня подвал большой)
если просто дырки сделал, то не пойдет воздух сам, только если ветром задует :) если ПРОЕМЫ большие, то высохло б уже
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:38
холодный/влажный воздух в жару из "ямы" сам не пойдет :) ему помочь надо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:46
может туда просто напольный вентилятор направить? ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:06
эффективней наоборот, чем быстрее отвод влажного/холодного воздуха, тем быстрее поступление теплого/сухого..
но это зависит от того как сделаны отверстия/проемы/отдушины :pardon:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:14
У меня сейчас пол снят полностью, остались только столбики под лаги.
Поставил туда два вентилятора, открыто окно на улицу, дверь в коридор и два продуха мною сделанные диаметром 100мм... вот думаю, может еще сделать, наружные стены длиной 5 метров... пусть денек помолотят, посмотрим че получится...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:30
не могу сказать как быстро просохнет у тебя, но на будущее, после того как новый пол сделаешь можно сделать по принципу погреба. Два продуха по диагонали дома и один потом трубой поднять, чтобы естественная вентиляция за счет разности атмосферного давления была.
