Текущее время: 09 май 2025, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Стяжка пола
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:16
Автор лучшего видеоролика
Дата рождения: 27.02.1989
Марка авто: Рендж Ровер
Имеется балкон, обычная хрущевка. Никогда застеклен не был и на данный момент тоже открытый (все остальные вокруг застекленные). Дом старый, плита основания по периметру раскрошилась и стала пропускать воду, заливая соседский балкон снизу. Сначала хотел тупо залить стяжку, сделать гидроизоляцию и забить, но потом подумал, че зря пропадает пространство и заказал остекление. Через неделю оно будет установлено, но все равно хочу по-человечески сделать пол и после установки обшить балкон изнутри, поставить шкапчик, полочки-цветочки, прочую атрибутику стандартного балкона и сделать все культурно.
Уже сделано:
- убрана старая потресканная стяжка, основание расчищено до бетонной плиты
- удален весь мусор
- в наличии заготовлены гидроизоляционная мастика и рубероид
В планах промазать основание мастикой, дать высохнуть, выставить направляющие для выравнивания стяжки, залить все это добро раствором и выровнять правилом.
Как это делается по науке? Вопросы такие возникли в процессе обмозговывания:
- при каких температурах можно все это делать (балкон = улица), сейчас температура вокруг нуля скачет на 2-3 градуса?
- нужно ли использовать кладочную сетку для армирования стяжки или достаточно просто залить?
- можно ли вместо грунтовки промазать основание той самой мастикой и на это дело заливать стяжку?
- какой марки лучше использовать смесь?
- какие основные моменты не проворонить, чтоб смесь легла ровно и потом пол не пошел трещинами?
 Заголовок сообщения: Re: Стяжка пола
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:50
Дата рождения: 11.12.1996
- дождись когда ночью плюс будет
- стяжка что бы нормально держалась минимум 50 мм высотой с армированием, мможно кладочную сетку метал, а лучше пластиковую арматуру 4 мм режется кусачками или болгаркой собирается в сетку при помощи электрических хомутов
-перед мастикой пылесос и грунтовка глубокого проникновения, затем гидроизоляция затем стяжка
- смесь дорогую брать смысла нет, не космодром строишь
- выстави моячки как следует...
еще один вариант, я так сделал у тещи:
Застекленный балкон плстиковое окно двойной стеклопакет, утепленный пенопластом 50 мм, обшит пластиковыми панелями (не обшивайте пластиком), теперь по суте:
выравнил пол наливушкой 1 мешок ушел, устелил экструдированный полистирол 50 мм, зазаоры пропенил, сверху недорогой ламинат
БАЛАСТ :)
