Текущее время: 09 май 2025, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Утепление гаража
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:02
Дата рождения: 06.08.1980
Добрый день, хочу утеплить гараж, расположенный в ГСК многоэтажном на последнем шестом этаже. ГСК не отапливаемый и ковыряться с машиной становиться прохладно, отсюда вопрос, чем лучше его утеплить, стены шлакоблоки, я так понял полые внутри и в них ничего не вкрутишь, рассыпаются, утеплить надо около 27 кв.м.+ чем-то закрыть ворота и заднюю стенку она вообще из текстолита :mad: . Потолок вроде не течет (и то хлеб), но швы между потолочными плитами ни чем не заделаны, думаю их замазать закачав туда сначала герметик. Кто что посоветует? Утеплением никогда не занимался, делать буду сам.
 Заголовок сообщения: Re: Утепление гаража
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:25
Ворота самая маленькая проблема. ИМХО нормальное утепление только снаружи, но как ты это осуществишь - баальшой вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:37
Монтажная пена-наше все! :D
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:49
Каркас из бруса изнутри по стенам и воротам, между брусьями каркаса -пенопласт 50-100 мм (или его аналоги), зазоры -монтажная пена, поверх всего-ДВП, думаю-это самый бюджетный вариант.
ЗЫ:Можно обойтись без каркаса если применить "фирменные" крепежи к стенам и потолку для пенопласта.
Думаю в Леруа или Мегастрое подберут все, что нужно
Последний раз редактировалось Раисыч 02 дек 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:54
я думаю можно и внутри утеплить, но это потеря внутреннего пространства, так то можно использовать уплотненный пенополистирол Изображение, все швы про пенить, особенно косается потолка и пола, но чтоб внутри было тепло необходим будет практически любой источник тепла, масляный радиатор к примеру, в трусах не походишь, но думаю для гаража температура будет более чем комфортна :pardon:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:16
Дата рождения: 01.03.1985
у меня валяется пол мешка гидроизоляции затирочной, в сухом виде. разгребаю подвал, вынес пока на улицу. Если надо заберай, есть еще штукатурка пол мешка, полутерки. всякой дряни для ремонта остатки тоже есть. Заберешь?
niva HelpeR для путешествий по бездорожью - http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... eeveduard/
УАЗ Patriot "ExpromtExp" для путешествий по асфальту и не только - https://www.drive2.ru/r/uaz/1304748/
Твиттер @Gubeev_Eduard
ЖЖ http://ept-e.livejournal.com/
google+ Губеев Эдуард
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:58
Дата рождения: 22.03.1973
Есть такая штука - называется точка росы. И говорят, чтобы ее не было внутри - утеплять надо снаружи....
Если это так, то как бы после утепления изнутри ни начало все сыреть и гнить со страшной силой...
Если это так, то наверное лучше что-нибудь типа тепловой пушки по необходимости...
Все на правах бреда...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 15:00
Не реально с боков и сзади гаражные боксы, причем два боковых пустуют, с низу и сзади жильцы есть :lol: Так, что тока изнутри.
Она не утеплитель :pardon: .
Тоже склоняюсь, к этому варианту, тока точка росы наверняка в утеплителе будет. :dash1:
Уже купил и опробовал электро отопитель фаирлаин (товарный бренд магазина Метро), 3 килловата, взял по акции за 2500 рублей, пока только в первом режиме опробовал, удлинителя на 3 КВт не было, отец сегодня собрал, попробуем на полную мощь, на полуторной можно уже было спокойно в свитере работать и руки не мерзли.
Если не надо конечно заберу, что по чем :oops: ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 15:06
Тоже вариант, а сколько, он в толщину?
Товарищи а точки росы как считается? И вообще реально ее в внутри здания просчитать, так как толщины стены я не знаю точно, могу только предположить, что один блок, спереди и с боков, сзади думаю около 1 см. :unknw: .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 15:24
:popcorm1: мне тоже предстоит
