Текущее время: 19 фев 2019, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Водоснабжение
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:27
Дата рождения: 30.01.1980
На болере стоит на входе а тебе надо поставить на выходе это чтобы вода в болер не заходила через выход
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:44
DSCF3640.jpg [ 605.59 KiB | Просмотров: 617 ]
Ваще простой вариант-кран перемычка открывается при отсутствии горячей воды. Можно вместо него поставить обратный клапан и тогда все будет работать автоматически (при условии, если давление воды в холодной линии НЕ выше, чем в горячей)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:51
DSCF3641.jpg [ 599.39 KiB | Просмотров: 615 ]
Ащо один вариант - автоматический
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:30
Что-то не пойму я.Ведь уже пользовался водонагревателем в штатном режиме,и через выход ничего не заходило.Может,водонагреватель уже штатно укомплектован этим клапаном(внутри корпуса)?На предполагаемой схеме для исключения передавливания ставлю доп.кран на подводке(на рисунке 2 снизу).Ведь если весь поток пойдет через бойлер,то более высокое давление из системы будет как раз на входе,и как бы получается штатный режим,если бы на входе была хол.вода. Я ничего не утверждаю,просто прошу разъяснить,если нужно,то будет и клапан.Главному механику на работе сначала эти схемы показал,так он ответил,что это вообще бред полный,но я с ним не согласен,потому и тему завел.
Раисыч здорово,удобно,но это если уж соберусь в ванной ремонт делать.Так то я выгрыз 2 куска из того,что было наделано,и по-своему переделал.А по уму там надо от ввода начинать,сделано всё на скорую ручку(капремонт).
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 14:15
Тады понятно. Если будешь делать ремонт сделай автоматический вариант (еще поставь лампочку-индикатор на включение клапана-будет понятно, когда нет горячей воды)- такой будет только у тебя и у Майкла Джексона :biggrin:
У меня такого нет :pardon: , ибо живу в частном доме- у меня просто нагопительный нагреватель.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 15:51
Раисыч :good:
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 16:44
И ревун! :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:41
Дата рождения: 25.10.1983
а я меня беда -дафнии качаю воду с болота в бочки, потом насосной станцией идет на полив. Но в этих бочках куча дафний которые забивают фильтр перед насосом. А без фильтра будут засираться краны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:44
Я возможно ошибаюсь, но мне кажется, что современным шаровым кранам дафнии вообще никак не помешают
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:12
Дата рождения: 29.03.1988
Страна, город: Kazan
Рустем, Абслолютно не ошибаетесь.
Возможно автор имел ввиду другой мусор (которого в болоте скорее всего оч много), который будет забивать его краны.
