Текущее время: 25 май 2019, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Строю септик
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 07:43
Дата рождения: 05.09.1976
Марка авто: Мицубиси Паджеро
Леш молодец титанический труд но утеплением заморчка у меня дома два слива просто балоны от евро фуры за 20 лет ни разу даже намека на заморозку! Вода всегда имеет плюсовую темпиратуру
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 10:27
я понимаю, что глубина промерзания у нас 1,7м. Верхнее кольцо имеет высоту 0.9м и является сервисным, т.е. пустое всегда. Дальше крышка примерно 100мм. Переливная труба входит в фильтрующий колодец на глубине, примерно, 1,5м. Чисто теоретически при малоснежной зиме, но сильных морозах без утеплителя может корочка льда появиться, если колодец будет полный. Понятно что он скорее всего не наполниться под горлышко, как минимум в ближайшие 10 лет. Но лучше перебздеть. 900р обошелся ЭППС и 500р утеплитель для трубы перелива. Я готов 1400р закопать, если это в будущем может дать положительный результат, даже теоретически.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:27
Прошли выходные....сразу можно сказать - сложные.
Потащил канализационную магистраль в сторону бани. Для начала выставлял маяки, для правильного уклона 2см высоты на 1 погонный метр трубы. Засыпал песком, трамбовал
20150606_125150.jpg [ 1.75 MiB | Просмотров: 929 ]
Потом уложил трубы, обернув их предварительно в изоляцию (утеплитель)
20150606_150136.jpg [ 2.11 MiB | Просмотров: 929 ]
к краю веранды вышел на уровне 70см под землей и проход получился под предполагаемым фундаметом.
после ввода на территорию веранды установил тройник под 45 град. Для чего? ну типа прочистка будет, на всякий не хороший случай.
20150606_164527.jpg [ 1.83 MiB | Просмотров: 929 ]
Чтобы труба не ерзала, закопал ее
20150606_171850.jpg [ 2.18 MiB | Просмотров: 929 ]
учитывая что гильзы никакой у меня не было (большой), чтобы труба в утеплителе в нее влезла, решил прикрыть трубу при вводе под веранду домиком из утеплителя
20150606_172225.jpg [ 1.91 MiB | Просмотров: 929 ]
на трубу в колодце надел тройник
20150606_175511.jpg [ 1018.39 KiB | Просмотров: 929 ]
через опалубку проводил в гильзах из 160 трубы
20150607_170312.jpg [ 1.13 MiB | Просмотров: 929 ]
потом развел по бане, чтобы знать где гильзы вкладывать
20150607_170300.jpg [ 1.95 MiB | Просмотров: 929 ]
после заливки фундамента начну выравнивать грунт внутри фундамента, засыпать песок, делать окончательную раскладку сливов канализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:28
:good:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:51
Тепличка с огурчиками соседская без забора :biggrin:
Лучший сервис УАЗ Патриот в Казани. Проверено лично
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:41
Дата рождения: 22.03.1973
Алексей.
Чем утеплял магистраль?
Толщина??
Сколько стоит, где брал??
Так на вид утеплитель не в виде трубы.
В виде трубы Труба теп/изол."Thermaflex"114х13 получается примерно 93 руб за метр.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:59
утеплитель именно в виде трубы 9мм, сделал в 2 слоя
покупал в магазине на Высокой горе по 102р за 2м
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 20:09
Дата рождения: 29.07.1977
Второе авто: Ленд Ровер
А почему именно такой септик строится, а не например готовый биосептик типа биотанка и т.п.? По финансам то на то похоже получается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:02
все просто, биосептик это закрытая ёмкость, мой же септик нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 16:18
В чём преимущество открытого септика?
