Текущее время: 09 май 2025, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Строю баню
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:06
Ну раз создали целый раздел, то начну тему о строительстве себе бани.
Вдруг найдутся умные люди, которые подскажут как избежать ошибок в строительстве.
Итак, баня планируется большая 6х10, плюс веранда.
Планы этажей_26-3.jpg [ 191.95 KiB | Просмотров: 9821 ]
Вид сруба 1.jpg [ 340.71 KiB | Просмотров: 9821 ]
Вид сруба 4.jpg [ 329.83 KiB | Просмотров: 9821 ]
на веранде планируется мангальная
баня 2 планировка2-2 (22 правильный) с крышей с террасой3-1.jpg [ 622.61 KiB | Просмотров: 9821 ]
Сруб из оцилиндрованного бревна диаметром 200мм.
Фундамент планирую монолитную ленту примерно 1200мм.
У меня участок с наклоном и поэтому такую высокую. В самой нижней части заглубление на 300мм будет.
план участка new.jpg [ 426.2 KiB | Просмотров: 9821 ]
Под лентой будет бетонная подготовка толщиной 100мм и шириной 500мм, не армированная, она нужна только для увеличения подошвы фундамента.
Лента будет шириной 300мм.
Армировать ленту буду таким образом, арматура 12мм на продольные стержни, 10мм на хомуты и 6мм на стяжки средних стержней.
армирование ленты.JPG [ 3.99 KiB | Просмотров: 9821 ]
полы по грунту, утепленные с водяными теплыми полами.
засыпается песком, потом заливается бетоном 100мм черновой пол с армированием в один горизонтальный слой сеткой с ячейкой 200х200, арматура 8мм.
С утеплителем пока не решил, я про толщину. По нормам 160мм надо, но думаю 100-130мм будет достаточно.
Короче примерно так все должно выглядеть
фундамент и полы.JPG [ 25.54 KiB | Просмотров: 9821 ]
крыша будет двускатная с углом наклона 30 градусов
Стропила 1.jpg [ 419.19 KiB | Просмотров: 9821 ]
Стропильная ферма будет следующая:
Стропила (доски 50х150) в верхней части ригель, в нижней затяжка доской 50х200, затяжка также будет выполнять функцию потолочных балок
ферма 6.jpg [ 119.19 KiB | Просмотров: 9821 ]
Стропила 1-2.jpg [ 673.15 KiB | Просмотров: 9821 ]
Стропила 2-2.jpg [ 795.69 KiB | Просмотров: 9821 ]
Стропила 4.jpg [ 579.21 KiB | Просмотров: 9821 ]
Утепляться будет потолок естественно. 200мм утеплителя. Крыша покрываться металлочерепицей.
В бане планируется свой котел, для отопления круглый год, естественно туалет.
Кто в строительстве разбирается прошу высказываться.
Прошу не устраивать из темы мусорку. Я в ней буду о своем строительстве речь вести
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:19
Дата рождения: 03.07.1986
Страна, город: Россия , Казань
строить своими силами будешь?
- 222 - экипаж
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:23
Желательно сделать противопожарную пропитку древесины в чердачном пространстве, а сруб снаружи покрыть светлой качественной защитной пропиткой (от гниения, грибков и УФ излучения)
В котельной (если газовая) кроме газохода обязательно должна быть естественная вытяжка и патрубок из котельной на улицу (примерно диаметром 200 мм) для притока воздуха к котлу (требование газовщиков).
Банную печь если на газу я бы сделал стальную- у меня уже 13 лет работает, на дровах- каменную. Стальная печь на дровах (если черный металл) быстро выгарает- видимо окисляется угарным газом. Но каменная печь склонна к растрескиванию и раз примерно в 10 лет может потребовать переделки .
Че еще вспомню-напишу.
ЗЫ: Проект дизайнер делал или сам?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:29
максимально, на сколько получиться
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:32
это конечно. все будет пропитывать огнезащитой, биозащитой, ну и потом верхним слоем или лак или еще что.
да в курсе. вентиляционную трубу планирую делать.
Печь будет железная и на дровах (печь Куткина).
Часть сам, что-то уже контора которая сруб делать будет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:50
Смотрел печь Куткина- вариант с каменкой вокгруг дымохода, по моему сомнительный- камни не будут хорошо нагреваться- тепло от них в воздух уйдет. У меня каменкя в форме прямоуголльной "чаши" с засыпкой сверху. Пар от чаши идет вверх а не "в морду". Сначала я камни навалил горкой- они плохо нагревались (воду льешь- она медленно кипит), потом убрал часть камней (камни тогда брал речные булыжники) чтобы верх камней был ниже верхней кромки каменки - тады все пошло как надо-воду льешь - она мгновенно испаряется. Максимум температуры в своей бане у меня был +127 С.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:03
Так у Куткина каменка горизонтальная тоже есть, просто она закрытая и имеет крышку. На трубе, это так дополнение не более.
твои +127 это сауна, а я хочу русскую баню, когда влажность и температура примерно 60 градусов.
На счет печки спорить не буду. тут каждому свое.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:05
а пожарные разве дают добро на установку котла в деревянном помещении?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:06
Гриш ты чего? а почему нет то?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:17
ну там дерево - огонь, вроде слышал что помещение под котел должно быть из не горючих материалов :?
