Текущее время: 19 апр 2024, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подушки кузова TLC80
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:49
"Куря" крузаковский форум наткнулся на ряд тем о замене подушек кузова.
За 20 лет эксплуатации подушки 100% приходят в негодность (проседают и рескаются). Доходит даже до того, что кузов начинает "гулять" относительно рамы. Все это вызывает дополнительную жесткость на кочках, посторонние скрипы и в конечном итоге разрушение мест крепления, как правило на кузове, так как там металл тоньше чем на раме.
Всего подушек у Крузака 12 шт. в 6 рядов (см. картинку)
Пятый ряд - это контрольные подушки. Кстати на фото подушка контрольная "живая".
Как Вы понимаете из названия, они предназначены для диагностирования общего состояния оставшихся десяти. Если зазор между контрольными подушками отсутствует, или еще хуже, сами контрольные подушки становятся бочкообразными от действующей на них нагрузки кузова, то диагноз один - полная замена подушек.
Многие владельцы легендарного внедорожника, при замене подушек, сталкиваются с тем, что болты крепления, упорные шайбы так же находятся в удручающем состоянии.
Загнал я своего "Жеребца" на яму и взглянул на контрольные подушки. Подушки бочкообразные... с микротрещинами. Приговор мне ясен: замена всех подушек и всего крепежа.
Анализ стоимости полных комплектов (от 15.10.2013 г.) показал следующее:
Мда... не слабо. Особенно чисто оригинал в Экзисте. :D
Сам склоняюсь к варианту с Фебестом.
Себе на машину из Febest ставил ремкомплекты передних кулаков, поршни тормозных цилиндров и что то еще. Вроде пока претензий нет.
Хотя люди разные и требования соответственно. В целях экономии натыкался на посты в которых люди писали о том, что вместо подушек ставили хоккейные шайбы... :D :D
Вот ссылка, кому актуально. Там описание процесса замены с фотками:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... %BA&page=1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 10:21
Тоже замена подушек светит. Шайбы конечно это полное порно, имхо. А вот насчет Фебеста пока думаю... :?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:27
Makc81, ты забыл кое чего.
90119-10536 Болты крепления подушек 8 штук
941184-01000 Гайки крепления подушек 10 штук
И еще. По экзисту посчитал весь этот набор, получилось 15300 за все оригиналы. Ты может скидку не просишь? ;) Или считал по позициям с быстрым сроком исполнения
По фебесту получилось почти 10 тыр.
По SATу 7500
При этом неоригиналы только подушки. НЕоригинальных болтов, гаек, втулок и шайб нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:27
Rustem, когда считал экзист брал те цены на которую поставщик дает гарантию поставки более 90%, т.е. процент отказов менее 10%. Смотрел более дешевые варианты, но там не было указано количество, и процент отказов превышал исполнения. В начале работы с экзистом пробовал у таких заказывать... не присылали. Пришлось доплачивать за позиции в Эмиратском наличии.
Теперь по SATу. На позиции у нормальным процентом по доставке цены были выше чем у оригинала. Почему? ХЗ.
Если у тебя процент скидки в экзисте выше чем у меня... Отлично... Закажем через тебя ;)
Проверил по вину еще раз. У меня на все болты идут одинаковые гайки (кроме 5-ого ряда) 90179-10015... и они у меня посчитаны.
Указанные тобой болты в моем вине нет. Посмотри мою таблицу внимательно. У меня болты на каждый ряд подписаны.
Полагаю, что у рестайла и дорестайла немного есть отличия.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:43
Макс, ну я не знаю...ты хочешь сказать что у тебя передние и задние подушки к раме привариваются, или на герметик сажаются? :)
Я про 90119-10536. На схеме они у тебя есть, а в списке нет.
Или может у тебя на машине нет гаек 941184-01000? Хотя на схеме они есть
Может это тебе надо посмотреть повнимательнее? ;)
И еще. На экзисте заказываю уже лет 6-7. На практике, спокойно можно работать с позициями со сроком доставки 70% и более. В данном случае рассматривал сроки доставки 9-14 дней, с процентом доставки от 80-90%. Цены на некоторые позиции отличаются порой на треть. Так что, если не горит, то спокойно можно такие позиции заказывать. Уровень цен у меня, кстати, VIP.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 22:09
Что касается заключения
могу сказать следующее.
Я к примеру брал технику Бош. Шуруповерты, пылесосы, лобзики и пр. Претензий к товару этого бренда у меня не было. Однако, когда я поставил бошевские колодки тормозные, то понял, что это они делать не умеют. У каждого есть сильные и слабые стороны. Фебестовскими запчастями пользуюсь сам. Многое достойного качества. НО резинки у них ГАВНО. Сайлентблоки рассыпаются в течении сезона. И это не только мое наблюдение. А ведь по сути подушки кузова те же сайленты.... :?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 07:11
Rustem, 941184-01000 Гайки крепления подушек - а это что за гайки? Получается 2 гайки на одной оси чтоль? 941184-01000 и 90179-10015... Они друг за другом закручиваются? Просто по схеме не понятно, а в живую еще толком не смотрел.
Уровень VIP? У меня так же... просто такая разница в ценах как будто у тебя уровень ОПТ 5.
Мда... подушки те же сайленты... скорее всего придется раскошелиться :D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 08:38
Makc81 писал(а):
Rustem Получается 2 гайки на одной оси чтоль? 941184-01000 и 90179-10015... Они друг за другом закручиваются?
Совершенно верно, закручиваются друг за другом :yes:
А 90119-10536 понял что за болты?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:37
Rustem, я понял, спасибо.
Но в ценообразовании они погоды не сделают ))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:52
Не сделают...они ее только испортят :) Добавят лишние 500 рэксов.
В сатовских подушках мне понравилось, что партномера как у тоётовских, а не как у фебеста...субъективно конечно...
Можно попробывать заказать по одной подушке сат и фебест и сравнить качество....Хотя, фебест можно не заказывать, они внешне будут хорошо выглядеть, я уверен...а вот на сатовские интересно посмотреть...
