Текущее время: 29 мар 2024, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:25
Попробовать можно, хотя мне мост задний уже 5 раз перебирать надо: масло погнал через сальник левой ступицы, ну и блокировку делать тоже.
Нашел вот интересную инфу по зеркалам с ретраком. Народ пишет, что на праворуких VX стояли штатно. Интересная вещь.
Land Cruser, Metrolog писал(а):
Я себе поставил с праворукой, купил у Константина knk.
Угол разный у кронштейна крепления к двери, не много подпилил кронштейн и привод в точке крепления привода зеркала к кронштейну, выбрал необходимый угол закрепил болтами, покрасил и все работает..... складывается и раскладывается от нажатий на кнопку :)
В отличии от праворукой, у меня реле установлено в правой двери там место есть, т.к. в левой двери на этом месте установлено реле замков.
Коса проводов с лев двери правой машины полностью встает на правую дверь левой машины, + 2 провода на обогрев....
В левую косу на левой машине пришлось добавить 7 проводов привода и 2 обогрева....
Паралельно вклеил обогревы зеркал купил тут http://www.avterm.ru/
номер реле Mirror control 87989-60011
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... try1909795
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:34
Rustem, просто выложил для информации...
Land Cruser писал(а):
на 80ке снизу дырдочка - отверткой откручивается винтик и зеркало аккуратно отщелкивается отверткой с обмотанным тряпочкой жалом.
или так
зеркальный элемент снимается с рамкой, рамку греем феном по краю - вынимаем собст-но стекло, на стекло клеется пленка-подогреватель,под клеммы колупаем в рамке дырки.Собираем в обратном порядке, подключаем (напр.к реле обогрева задн.стекла).Себе на СТД сделал именно так
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... try1695480
Последний раз редактировалось Makc81 25 окт 2013, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:37
Rustem, еще один вариант добавил ))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:58
Снимаешь зеркало как описано выше. Потом заносишь домой или в теплое место (обязательно). Греешь феном (спижженым на некоторое время у жены), греть нужно очень хорошо, чтоб было горячим но чтоб не расплавилась пластмаска, с обоих сторон (включая зеркало). Берешь длинный ножик и потихонечку, очень потихонечку поддеваешь его (лучше это делать руками сначала) чтобы сам зеркальный элемент вышел из паза нагретой пластмаски. Под зеркальный элемент подсовываешь ножик параллельно ему (элементу)и очень потихонечку начинаешь отделять от пластмаски. При необходимости подогреваешь и зеркальный элемент и пластмаску. Но если это все делаешь в тепле в этом нужды обычно не бывает. После того как отделил зеркало от пластмаски, отрываешь клейкую бумагу сзади зеркала всю и совсем, бумага эта больше не нужна будет. Спиртом протираешь обратную сторону зеркала (обезжириваешь). Нагревательный элемент прикладываешь к обратной стороне зеркала и обрезаешь по размеру, не забыв при этом чтобы контакты были с той стороны где подходят контакты электропривода зеркала. Лучше 7 раз померить чем потом выводить их с другой стороны. С нагревательного элемента снимаешь пленку с клейкой стороны и клеешь на зеркало, разглаживаешь чтобы хорошо приклеилось, я разглаживал кредиткой сначала, потом ногтем, ногтем лучше пошло. Приклеил, далее примеряешь зеркало к пластмаске и сверлишь 2 дырки под электрические разъемы. Я делал на 8, можно и больше это не критично, самое главное чтобы потом можно было папки эти подогнуть разогнуть как нужно чтобы мамка вставилась нормально. Затем обезжириваешь платмаску и клеишь на неё двухсторонний скотч, у меня шириной 15 был 3М, я клеил столько сколько уместилось дорожек на пластмаске. Потом пластмаску обязательно подогреваешь феном, особенно буртик которые держит зеркало (чтобы он был помягче), середину можно но не сильно. Вставляешь зеркало в пластмаску, все это нужно делать осторожно чтобы не сломать зеркало, хотя в конце я уже с силой вставлял в пазы зеркальный этот элемент. Как все вставил, осторожненько поджимаешь по всей площади, чтобы приклеилось хорошо. Выводишь провода в корпусе, рядом с теми которые от электропривода идут, и собираешь всё зеркало в обратной последовательности. Ну а потом наслаждаешься быстрым прогревом зеркала. Мои прогреваются секунд за 10-25, смотря какая температура за бортом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:39
Подключил зеркало с водительской стороны.
Работает вроде :D
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:47
Makc81, приклеил по той же системе, что и Банкир? (я имею ввиду скотч). Подключил на кнопку обогрева стекла?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:58
Rustem, да как и Банкир на двойной скотч 3М. толщина 1 мм. Только я сначала приклеил к зеркалу а потом вставил в оправу.
Электрику подключил к реле обогрева заднего стекла. Т.к. характеристик штатной релюхи не знаю, поэтому установил свое реле + предохранитель. Теперь зеркало греется от кнопки штатного обогрева.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:44
молодец.
я сегодня колодки купил, так что теперь тоже собирать буду
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:06
После вклейки обогрева зеркала стали оба сферических :lol:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 08:22
Makc81 не критично. совсем чуть чуть
